Mám ten starý model 94.Potřeboval bych poradit jak co nejpřesněji změřit výkon.
1.Je závislé zrychlení z 0-100 při měření výkonu?
2.naměřil jsem 182Hp,což mi příjde málo...
GTECH - měření výkonu
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
SR20DET.......
Re: GTECH - měření výkonu
1. nerozumiem otazke
2. neviem kolko tlacis ale 182 koni je realne. je to cisty dodany vykon, po odratani strat v nahone a v odpore vzduchu (aj ked ten je do 100 km/h zanedbatelny)
1.např. teoreticky!! pojedu z 0-100 za 6 a pak za 5,5 lišil by se výkon při měření výkonu???
neboli: odstartuju bez hrabání projedu lehce 1 a přeřadim na 2 a tu projedu po redline a naměřim
odstartuju hrabačky projedu 1 a 2 po redline (budu na stovce rychleji) . Bede se lišit výkon??
odstartuju pojedu a začnu točit až 3 převod po redline
Měřil sem s tim jen asi asi 3x,takže s tim měřákem se zatim učím... navíc sem zadal 1220kg (2690pounds) tudíš tam může bejt velká nepřesnost i ve váze...tlak asi 0,9b Mě to příjde málo,asi sem čekal nějaké číslo okolo 250hp
Doufal sem že poradíš...díky Kenivruh
SR20DET.......
SR20DET.......
uplně jednoduše: závisí rychlost startu na velikosti výkonu??
SR20DET.......
SR20DET.......
1. aha tak to nezavisi od startu vobec, gtech meria pretazenie pri rychlosti a z toho rata vykon, cize mu je jedno ze 10 minut presmykujes na meiste a az potom sa pohnes
Jednoducha fyzika:
vykon=okamzite zrychlenie*hmotnost*okamzita rychlost
Priklad
0.4G*1250kg*26m/s=130 kW~177 koni vykon na kolesach
Jednoducha fyzika:
Priklad
ok....,to sem chtěl vědět,že na startu nezáleží.
Měl bych při zadání hmotnosti připočítat k váze auta i svojí hmotnost???? aby to bylo přesnější?
teoreticky,podle toho výpočtu,když sem zadal 1220kg(což sem asi trochu podcenil...) bych měl mít ještě větší výkon,je to tak??
Díky moc za informace...
SR20DET.......
SR20DET.......
Jasne hmotnost musis davat celkovu aktualnu. Cize zober auti, skoc do zbernych surovin nech ti to zvazia
A potom priratas seba.
hmotnost ma vplyv priamo umernu. Ak das nizsiu ako je ukaze ti nizsi vykon, ak vyssiu ako je skutocne, tak vyssi vykon.
jj,s tim vážením už to plánuju pul roku že tam zajedu....
ještě tam pak přidám abych tam měl 1bar a uvidim co naměřím...
Moc díky za odpovědi,to je asi vše co sem potřeboval vědět...
SR20DET.......
SR20DET.......
