Montáž LPG
bmwm3
Montáž LPG
Příspěvek od bmwm3 »
Ahoj, nabízíme Montáž LPG. Montujeme český systém Magic, který je již osvědčený. Ve fogogalerii přestaveb se můžete podívat, jak jsou přestavby vykonané. Vždy klademe důraz na minimální narušení vizuální stránky vozu. Systém montují dva mechanici, kteří mají bohaté zkušenosti s montážemi LPG a hlavně s automechaničinou obecně, samozřejmě se tedy lze domluvit i na jiných, než LPG pracích. Dále po každé montáži ladíme řádně LPG směs tak, aby byla ve všech režimech jízdy optimální. Když se do telefonu odkážete na 200sx forum, okamžitě získáváte 1000,- slevu. Individuální přání ohledně montáže, velikosti a typu nádrže jsou vždy bez dalších poplatků.
Systém je určen do 450PS a s Turbo motory už máme zkušenosti - nejčastěji 1.8 koncern - už se dělala i stage 1 Cupra R a bez problémů
Michal
Re: Montáž LPG
me by zajimalo zda je moznost napr vlastni instalace striků, modelova situace, mam dole sání delam motor dam si striky atd, takze mam moznost motor nastartovat na benzin a až bude zajetý dojet k vám doresit zbytek, pripadne varianta mam v aute LPG bohužel ne v papirech dojedu k vám vy udelate nejakou revizi projdete to a pokud bude vše oki šup stím do papírů. možno?
ptam se proto ze tato varianta se mi tu cas od casu objeví tak jestli jste schopní to realizovat.
Svobda
Re: Montáž LPG
Příspěvek od Svobda »
MAgic 3 nedavate ?
Mozna bych mel zajem mam v planu prestavbu primery P11GT 2.0 benzin (150PS) .
Urcite bych tam chtel toroid nadrz , schovane plneni pod vicko na tankovani benzinu . Je tohle vsechno v cene ?
A taky resim sani - je tam normal hlinikove a proto se mi nelibi vrtani na aute . A taky by bylo asi lepsi mit vstriky ze spodu sani jsem slysel ? Tak me prave taky zajma klidne bych tam to sani vzal udelali ,dali zaslepku a pak bych dojel s autem .
Co m trochu odradilo je tvrzeni ze LPG nema zadne emise :lol:
A je na vás spolech co se tyce antikorozni ochrany kdyz delate nekde diry do kastle ? :D
A jeste vetsi slevu v pripade treba reklamy na auto asi nedelate co ?
Iwan
Re: Montáž LPG
Příspěvek od Iwan »
Cenovka kompletne montaze LPG pro auto Mercedes w140 s420?
Klidne do SZ
rozum
Re: Montáž LPG
Příspěvek od rozum »
Mercedes W220 S500, orientačně?
Rave
Re: Montáž LPG
Příspěvek od Rave »
Prosim o naceneni.
fiat punto II hgt 1.8 16v s variatorem.R.V 2000.Plastove sani.
toroid,plneni pod vickem nadrze.
Klidne do sz.Diky
Bobeš
Re: Montáž LPG
Příspěvek od Bobeš »
Zajíma mě odpověd na fizzovu a Svobiho otázky... a jak to děláte s hliníkovým sáním při vrtání...
a cena lpg na primeru P10 2.0 125hp - s nádrží místo rezervy a plnění pod víčkem nádrže... nějákou dobu po tom pokukuju a hledám informace- vím že je to bezpečnějsí jak benzín , ale jak je to s životností motoru (hlavy) ....
Svobda
Re: Montáž LPG
U SR se neboj ventilu podle me . Jinak mu spis napis odpovi spis .
vmille
Re: Montáž LPG
Příspěvek od vmille »
Taky me zajima odpoved na dva tri dotazy co uz tady padly, nebylo by spatne to tu napsat pro vsechny.
Re: Montáž LPG
napište mu soukromou zprávu nebo mail nebo cokoliv
na forum očividně chodí a do tohoto tematu asik ne
jinak mě odpověd taky zajímá, mám taky nějaké bomby
Svobda
Re: Montáž LPG
Se sanim mi napsal ze to udelaj kluci kdyztak sami kdyz bude treba ,ze by se mohlo na neco zapomenout nebo pak potreba pod nim a stejne by muselo . A schovane plneni je u nekterych prej problem a nejde
Gelo
Re: Montáž LPG
Příspěvek od Gelo »
ja mam A6 2,8 V6 hlinikove sanie vratli mi ho priamo na aute a pohoda vsetku funguje aj plnenie mam schovane pod vickom a celu nadrz od spodu kade tahali vedenie pekne osetrenu gumoasfaltom
Ford Scorpio 93:SALLE
Audi A6 2,8 V6 quatro SALLE
Daily car: Nissan S14a
Daily car: Mazda 323
Svobda
Re: Montáž LPG
Tak jsem knim domluvenej tak jsem zvedavej jak bude jezdit
Bobeš
Re: Montáž LPG
tak to pak přivez do plzně at to okouknem... :)
Bart34
Re: Montáž LPG
Příspěvek od Bart34 »
Jde o to, ze pokud to vstrikovani ma byt zespodu sani, musi k tomu byt pristup a je potreba aby to nebylo zase prilis daleko od valce vzhledem k ruznym drzakum sani a podobne, potom auto muze mit nedobry chovani pri spalovani. Je to opravdu hodne individualni co od sani. Co mam prakticke zkusenosti ja. Taky je potreba aby byly vsechny vstriky stejne daleko od valcu, pokud by nebyly, je hodne tezky to odladit. Jinak diry do sani se vetsinou vrtaji primo na aute zavitnikem pridelanym na akuvrtacku(hlinikovy sani je jak blato takze to jde krasne) Potom se pridela na vysavachadicka a piliny se dirkou vysaji a trysky se na tekutou zavlacku zasroubujou. Jinak vetsina firem pridelani trubky nijak potom neosetruje a jezdi se na to v pohode a nikomu nic neodreziva(nebo alespon jsem se s tim jeste nesetkal) Doufam ze to M3ce nebude vadit, kdyz jsem tady verejne zodpovedel par dotazu, pokud by se neco lisilo, rad se dozvim i dalsi zpusoby montaze a predem se omlouvam za mistifikujici informace :)
