Problem: hlavna remenica na kluke je podobne ako na nissane zlozena z 2 casti spojenych gumou kvoli tlemniu rezonancii.
Bohuzial na remenici odisla tlmiaca guma a tym sa povolila skrutka ktora ju drzi. Kedze sa s autom jazdi pomerne vela a dlhsie si to nikto nevsimol nastal nasledovny problem.
1. remenica ktora pohana rozvodovy remen poskodila drazku pre zaistovaci klin na kluke (vid obrazok).
2. problem je ze skrutku neslo vytocit vonku kedze uz bola asi dlhsie povolena poskodil sa zavit a pri uvolnovani praskla. Samozrejme zavit skrutky ostal v kluke.
Otazka: Ma niekto s takym niecim skusenosti? Vybratie skrutky a precistenie zavitu ako vazny problem nevidim, teoreticky mam strojarov ktori to spravia. Skor sa obavam o tu poskodenu bocnicu na drazke. Bojim sa ze aj po navareni materialu a naslednom opracovani sa zvar moze po case uvolnit.
Takze ma zmyslel sa s tym babrat alebo zohnat rovno druhu kluku? Problem je, ze je to motor ktory sa pouzival v prvych imprezach cize bude dost znacny problem ju zohnat.
Dakujem za rady
