				Upravy prednich podbehu pro vetsi kola
				Napsal: 27.01.2012, 16:58
				Nemate nekdo nejakou inspiraci pro upravy podbehu? Jak nejlepe to resit? Zkousel jsem hledat na netu, ale nemam zjevne vhodna klicova slova v AJ.  Pod cim hledat?
				Re: Upravy prednich podbehu pro vetsi kola
				Napsal: 27.01.2012, 17:11
				Tak se to jmenuje anglicky front tubs kdyby to nekdo potreboval, kazdopadne tema plati.  Poznatky vuci teto prestavbe vitan, respektive udelat ji musim, jde jen o to jak to konstrukcne udelat co nejlepe.
				Napsal: 27.01.2012, 21:03
				od mara_m
				co se ti nelibi na mojich
 pokud je tam nebudes varit me se hodej na s13,5
 mi je muzes poslat z5
udelej ja takto
				Napsal: 29.01.2012, 19:01
				od Jimmbo
				Na DW to prerabali.... Mozna tam aj najdes to slovo podla ceho hledat dal.....
 http://www.driftworks.com/forum/drift-c ... jzgte.html
Ja sem to robil podla seba. Chcel sem to zvacsit hlavne hlavne v mistach kde to tomu kolu vazne zavadza ale chcel sem zachovat tvar pro expanzku a misto pro filtr a nadobku na servo....
				Napsal: 08.07.2012, 23:09
				aktualni, nemate nekdo dalsi odkazy, inspiraci?
				Napsal: 09.07.2012, 06:28
				od mara_m
				Napsal: 09.07.2012, 06:43
				od mara_m
				Napsal: 09.07.2012, 06:45
				od mara_m
				neco konkretne po cem touzis ?
				Napsal: 10.07.2012, 12:01
				Moje auto je takovej hlavolam
Potrebuju vice mista pro kola, ale zase nemuzu moc ubrat z motoraku, protoze potrebuju misto pro dve AFM a dva HKS hriby. A moje vybaveni na takovou praci neni dobry, nemam ohybacku, velky nuzky nic. Takze to budu muset nekde zadat a k tomu musim mit predstavu. Asi to udelam z kartonu a pak necham vystrihat, nebo nevim.
Ale to co jsi poslal ted vypada z hlediska mista pro filtry zajimave. Bohuzel nemam prostredky neco takoveho na chate spichnout.
				Napsal: 10.07.2012, 22:39
				od mara_m
				to prvni je v predklasteri na r33 si tam zajed s flexou
				Napsal: 13.07.2012, 06:46
				mara_m píše:to prvni je v predklasteri na r33 si tam zajed s flexou
Dalibor bude asi proti ne?
				Napsal: 13.07.2012, 17:59
				od mara_m
				myslis si ze bude nekdy jezdit ?
   hele  on to nepozna bestak to tam stoji bez povsimnti
				Napsal: 13.07.2012, 20:11
				Myslim, ze rikal, ze se do CR nechce vratit.
				Napsal: 18.08.2012, 08:01
				od holubrider
				to pude s flexou,to prostě si vymysli tvar a něco jak má jimmbo se ti povede určitě bez buchví jakýho vercajku.Nejlepší je si udělat ten boční profil a pak postupně bodovat a zahýbat a pak do toho zas mužeš třeba řiznout někde a upravit tam třeba vybraní - tak bych to dělal já.A pak si trochu zabrousíš a nemuže se to nepovíst snad
 TO první,to bilý je masakr
  to už je jak blatníky od kamionu
A o venkovní plechy blatníku vám to jako pak nedře ?
 SI to dvoukilo musim taky pořídit
				Napsal: 18.08.2012, 11:27
				od mara_m
				to prvni neni 200sx ale r32 kde bylo vse jinak
  vcelku naradi neni potreba staci kus trubky nebo kolo podle nej to ohnes  bok -ja hlavni tvar vemu na pakovkach a zbytek dostrihavam ruco  misto pakovek jde pouzit flexa + plochac plochacem si udelas pravitko a podle toho jezdis kotoucem tak rezu plechy 2az 15mm
ale cele si to ce udelat s kartonu a pak podle toho plech vytvarovat pak to spon vypada jak prace a ne prasarna
