interiér - podlaha,co tam
holubrider
Nevím jestli to dávám do správné sekce,ale rád bych potřeboval docela poradit.Nevím co mám dat na podlahu,konkrétně mezi zatěžovej koberec a plech jako tepelnou izolaci- jeden z problém je totiž i vlhkost že?tak abych neudělal kravinu.
TO samé by mě zajímalo jak na stěnu mezi motoroem a kabinou(za palubní deskou) tam byla stejná textilie co napodlaze,akorat přes ni ještě nějaká tvrdá guma.Čím to nejlíp nahradit?
Jako proti hluk bych asi na podlahu nalepil lepenku,to už jsem viděl u dost lidí a i v jednom autě co mám to někdo tak udělal.Co jsem viděl tak totiž material přímo na to není levnej (http://www.vestin.cz/).
Pak nevím kde sehnat těsnění jak jsou dveře tak ze vnějšku kolem skla ve spodni časti (vrakáč ?) de to nějak nahrazovat? koukal jsem na gumex.cz a tam třeba nic moc
Re: interiér - podlaha,co tam
Proč chceš řešit nějakou tepelnou izolaci podlahy ?
- Jimmbo
Ked to chces odhlucnit tak asi toto: http://www.autodax.sk/eshop/dynamat-tlmiace-materialy
Ale nac ti je tepelna izolacia taky nevim... Na podlahe mas ze spodu tepelny stit u KAT-u a vic myslim netreba...
Leda ze by si mal extra vyfuk a roztapal by ti podrazky u bot ja Pablovi...
P: MNOHO DIELOV Z S13...
- cornhollio
nevim me to prijde logicky ja mam serii vejfuk nemam koberec a podlaha je rozpalena že temer pali podražky , po delsi dobe jezdeni neudržim patu na podlaze
FIRE WALK WITH ME
- Jimmbo
Ja mam antikor, kusek od podlahy, screamer mam asi 1cm od firewallu a izolaciu mam vytrhanu.... Od podlahy nic len na firewalle neudrzim nohu...ale mam tam koberec...Co sem dal na screamer termopasku tak sa to uz docela da....
- cornhollio
jo taky planuju omotat vejfuk ,ale až nakej co bude mit smyslJimmbo píše:Ja mam antikor, kusek od podlahy, screamer mam asi 1cm od firewallu a izolaciu mam vytrhanu.... Od podlahy nic len na firewalle neudrzim nohu...ale mam tam koberec...Co sem dal na screamer termopasku tak sa to uz docela da....
FIRE WALK WITH ME
holubrider
jako tepelnou izolaci mám namysli tu textili coje v serii pod kobercem ,je nalepená natom originálnim koberci jakoby .A je nalepená na stěně motoru a i na některejch plastech obložení - to je pro mě tepelná izolace.Už sem viděl v autech todle http://www.mirelon.com/cs/mirelon.php to tam asi dám mezi koberec a podlahu.
Mám dát koberec na holou akorat odhlučněnou podlahu těma pásama jo ? Stačí to tak
Mirelon
? Ty vole to dávám pod podlahy
.... hele nechci ti do toho kecat ale mirelon je neprodyšnej materiál .. tak aby se ti pak pod ním nekondenzovala vlhkost ..
holubrider
hmm tak to nevim co tam dám ASi tam flaknu koberec a seru na to hluk nehluk
- Fizzbiker
prodava se autoizolace (neco jak IPA) nebo to pouzivaji tvůrci megaaudio souprav kvuli snizeni rezonance atd. od ipy se to liší prakticky jen tim že to v sobě nemá ten igelit takze se stim lip dela. dokonce existuji i termoreflexni folie (znas to z lekarnicky) nekde sem to zahlidl i samolepici a vylepeny stím cely tunel kolem vyfuku. osobne si myslim ze nejlepsi varianta je omotany lauf v kombinaci s tou pseudo-ipou na podlahu zevnitr na to samozrejme koberec.
http://www.vertsoft.com/roman/awdswap/506.jpg
holubrider
Jasný no ja to asi vyzkouším bez ipy ,sestavím auto a projedu se.Pak budu ladit dál tudle kosmetiku podle toho co to bhude dělat kde.A mezi kobercem a tou lepenkou nemáš nic ? Však víš co myslím hlavně třeba na stěně za palubní deskou a motorem bylo něco jako mineralní vata
- Fizzbiker
na zemi je to dost nachylny na proslapnuti a protrzeni koberce a hluk prez podlahu prave utlumi ta ipa v kombinaci s kobercem ona je dost "tezka" tim padem hodne tlumi rezonance navic je to prechod z prostredi do prostredi ktery sam o sobe je nepritelem prenosu akustickych vln samozrejme koberec to same navic tim jak "obsahuje vzduch" tak to zle chapat jako nekolik prostupů, pokud pocitas napriklad akustiku mistnosti tak koberec ma na to dost zasadni vliv (samozrejme zalezi zda je to jekor a nebo nejaky high-chlup)osobne bych to nedal nebo to sundal jen ze zavodaku nebo nejakyho podobnyho stroje, ja sem na pulsaru par kousku pridal trba na podbehy a ten rozdil mi to cca kilo navíc vraci pri kazdem kominku co vylati z pneu a křísne do podběhu.)holubrider píše:Jasný no ja to asi vyzkouším bez ipy ,sestavím auto a projedu se.Pak budu ladit dál tudle kosmetiku podle toho co to bhude dělat kde.A mezi kobercem a tou lepenkou nemáš nic ? Však víš co myslím hlavně třeba na stěně za palubní deskou a motorem bylo něco jako mineralní vata
ono i dost pomuze kdyz cast podlahy kolem vyfuku nastres nejakou stribrnou barvou. ten rozdil bude taky dost zasadni.
myslím si že by jsi mohl použít některý z produktů totoho výrobce : http://www.pianomat-cz.cz/cs/
- cornhollio
ja bych to neresil dej tam jen koberec to staci , mam imprezu obyc ne turbo a ta ma jen koberec a zadny ty tlumici materialy pod tapecama a je to celkem v klidu
FIRE WALK WITH ME
holubrider
Jo díky moc Fire prohlídnu to
