K: přední RAMENA S14 !
Napsal: 23.02.2012, 15:15
od mauglie
Koupím obě (R+L) přední ramena z S14, nemile mě překvapilo, že je potřebuju pro swap pětidíry :D
Re: K: přední RAMENA S14 !
Napsal: 23.02.2012, 16:31
od Al3x
na několika forech jsem četl že se dají použít s13 ramena s tím že do nich nalisuješ s14 čepy
Napsal: 23.02.2012, 16:32
od mauglie
jo, ja taky, jenze s14 cep ma mensi prumer :D takova mensi vada na krase :D
Napsal: 23.02.2012, 16:37
od Al3x
v místě kde se lisuje do ramene? divné, opravdu jsem to četl na několika forech
Napsal: 23.02.2012, 16:38
od Awatar
mauglie píše:jo, ja taky, jenze s14 cep ma mensi prumer :D takova mensi vada na krase :D
jenže tenhle problém ti nevyřeší s14 ramena, protože ty maj stejnou díru na čep jako s13 ramena. Ty čepy co se prodávaj jsou naprd, musíš si udělat pouzdra, jinak nový čepy nepoužiješ. Jediná možnost je koupit s14 ramena i s čepama, ale zase tam ten čep nemusí být ok.
Napsal: 23.02.2012, 16:45
od mara_m
to je divne tam je velkej rozdil
Napsal: 23.02.2012, 16:47
od Al3x
četl jsem že při použití s14 těhlic jedna možnost je použití s14 čepů v s13 ramenech druhá použití s14 ramen s s14 čepy. S14 ramena jsou ale údajně delší. tzn. větší odklony?
Napsal: 23.02.2012, 16:54
Al3x píše:četl jsem že při použití s14 těhlic jedna možnost je použití s14 čepů v s13 ramenech druhá použití s14 ramen s s14 čepy. S14 ramena jsou ale údajně delší. tzn. větší odklony?
Delsi jsou urcite, meril jsem domecky tlumicu na S13 a S14 kastli a tam to bylo stejne. Takze predpokladam ze S14 tehlice ma jiny tvar, respektive cast ktera jde do tlumice je pod jinym uhlem aby nedoslo k vetsim odklonum. O vikendu to zkusim dat vedle sebe a nejak omerit. Muzu zkusit zmerit i ramena S14kove mam na aute, nejaka S13kova najdu v garazi. At je v tom konecne jasno.
Napsal: 23.02.2012, 16:56
od mara_m
ja mam jasno jen v tom ze tam je velkej rozdil v prumeru cepu a s14 ma mensi podle me v rameni neni origo pouzdro
Napsal: 23.02.2012, 16:58
od Al3x
mirek: byl bych moc vděčný a myslím že nejen já
Napsal: 23.02.2012, 17:27
od Gelo
capy mam
průměr v mm 39,5
Prumer zapusteni [mm] 15
vnejsi zavit 1 [mm] 14 x 1,5
celkova vyska [mm] 82,5
18EUR
Napsal: 23.02.2012, 18:07
od mauglie
dira v s13 rameni je vetsi, tak predpokladam ze u s14 bude mensi, kdyz ma cep prumer 38,5.
S14 je delsi, auto pak bude o trochu sirsi.
Napsal: 23.02.2012, 18:33
od Awatar
mauglie píše:dira v s13 rameni je vetsi, tak predpokladam ze u s14 bude mensi, kdyz ma cep prumer 38,5.
Neni, díra v s14 rameni je totožná s dírou v rameni v s13. Řešil sem ten samej problém, ale jestli chceš vyhodit prachy tak klidně. Mě jich to stálo docela dost než sem na to přišel. Všechny druhovýrobový čepy co v ČR koupíš do s14 (ani s13) ramen neseděj.
To Mara: jasně že v origo ramenu neni pouzdro, ale to je tam potřeba udělat protože ty čepy maj průměr blbě.
Napsal: 23.02.2012, 18:52
od mara_m
o jeden mm ze by se sekli ? :?
Napsal: 23.02.2012, 18:53
od mara_m
mauglie - tak udelame pouzdro no pokud maj diry stejne ale kvuli segrovce to nebude uplne idealni :?
