Motor šel včera nastartovat po výměně power tranzistoru a šel krásně na 4.Jednotka stále vyblikává 12 a 21 (váha a cívka) což už bliká dlouho a ani po výměně za moji váhu se nic nezměnilo.Nicméně asi po 10 nastartování (jšl normálně) a vyblikání jednotky nastartoval a jde zas na 3.Byl bych rád za nějaké nápady,osobně sem myslel že po výměně Power tr. to bude ok,ale není.že by eletrika (např konektor u váhy nebo ECU?Díky za rady
Ohřátý startuje na 3 - HELP
Potřebujem poradit nějaké nápady,protože už jsme docela zoufalci.Jedná se o auto člena HonzaT.
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
SR20DET.......
Re: Ohřátý startuje na 3 - HELP
vyčistit a poohýbat konektory
kontaktol a skoušel sem to i přidržovat u té váhy,ale nic.A váhu a cívky jsme skoušeli měnit za moje a pořát to samé.Musí bejt někde přerušená eletrika,ale spíš mě nejde do hlavy to že to nastartuje v pohodě i 10x zasebou a jede to na 4 a pak 1náhodný nastartování a zase to blbne...
SR20DET.......
SR20DET.......
mne nieco podobne robili sviecky , za studena krasne na 4 valce a po 5 minutach na 3 valce a to mali najazdene nejakych 1200km
elektrika je svina, urcite je problem niekde v kabelazi
vyměníme kabeláž a uvidí se.Díky za rady
SR20DET.......
SR20DET.......
Kdybys byl blíž, mohl bych se ti na to mrknout osciloskopem...
kabeláž a přehřívající cívku zjistíš, jestli je to stále ta samá, pokud ji dáš na jiný válec, občas je některá na prd
Já osobně jsem sázel na ten power tranzistor,ono se to i trochu zlepšilo,ale jak jsem psal 10 nastartování v pohodě a pak najednou zas nic.Cívky už jsme skoušeli na podzim,kdy se tento problem začal objevovat,proto taky Honza kupoval 2 náhradní.Ještě to proházíme a uvidíme
SR20DET.......
SR20DET.......
Nepořádek v tom svazku k ECU nebo v tom malém svazku k cívkám, ten dostává taky zabrat
Tu eletriku k cívkám jsme dávali mojí a i 1 ze starého motoru,ale tam to nebude.Mě pořád vrtá hlavou že ECU hlásí cívky a váhu i když to jede normálně na 4 a v poho se to zahřeje.Ale pořád bych hledal chybu tam,takže nová eletrika,svíčky a skusit proházet ty cívky,třeba je fakt 1 špatná.Jinak už fakt nevim. A dále:při zařazení jakékoli rychlosti z neutrálu se zvednou otáčky asi o 300.... ??
SR20DET.......
SR20DET.......
ecu hází chybu protože nekomunikuje s daným zařízením
to znamená, že bud je špatné zařízení, nebo kabeláž
zařízení jsi měnil, kabeláž ne, takže je jasné co to asi bude
spíš kabeláž,ono to zařízení ikdyž funguje zle,tak ECU chybu nevyhazuje.. jen když nefunguje vůbec,tj není připojeno nebo uplně OUT
Tak problém vyřešen... Byla to ECU... Prohodili jsme jí a motor šlape krásně... ECU hlásí kod 55, takže vše v pořádku. Akorát si nevíme rady s těma otáčkama... Při zařazení jakékoli rychlosti se zvýší tak na 1400ot/min samovolně, bez přidání plynu...
