alu vs. nerez
alu vs. nerez
jaký můžou bejt + a - při použití hliníku a nerezu na výrobu trubek od IC ?? Krom toho že nerezoví budou težší.
						Re: alu vs. nerez
Asi nejvetsi - je pokud nemas nekoho jako je Mara za prdeli aby ti ten hlinik svaril,  pokud ho nevaris ty
Re: alu vs. nerez
na nerez si koupis kolene  svaris to ceockem nebo aj obycejnim tigem pac ti staci DC proud na AL potrebujes uz AC    z nerezu to budes mit rychleji u hliniku si budes kupovat but kolena za 15 euro nebo rezat sekvencni a ktomu si pricti 1cm svaru 5kc
Re: alu vs. nerez
Vaření je ten nejmenší problém.. Sehnat to mi přišlo horší
Re: alu vs. nerez
právě že tak jako tak to bude vyrábět chlápek co nám dělá repliky ARB rámu všemožnejch doplňků na offroady. Takže to vidim že co vyjde levněji. Protože trubku od turba do ic už mam hotovou z AL ale od Ic k turbu ne. takže asi to vemu podle ceny. Co bude levnější jestli jedna al nebo komplet nerez
						Re: alu vs. nerez
Kde se daji koupit ALU kolena?
Re: alu vs. nerez
Seženeš je v highperformanceparts.cz a nejlevnější nejsou.jagy píše:Kde se daji koupit ALU kolena?
Jsem zpět
Re: alu vs. nerez
uz jsem je tu nabizel nikdo nechtel jsou dve firmy jedna nad 200euro a druha v budejovicich kde prodavaj po kusech ale cena je 15 a vic euro za kus   ty v hpp maj stenu 1mm na vedeni od turba k ic dobre  na jine pouziti slabe a na svareni taky spatne
Re: alu vs. nerez
naprosto idealni a  je koupit univerzal kit z ebay a ten si nechat posvarovat dle svych predstav. Taky to tak mam, v kitu mas silikonovy spojky i poradny siroky spony a trubky s pertlovanyma okrajema, kolena atd. staci si narezat, dopasovat a nechat svarit. NA ebay jsem tento kit uz dvakrat bral od CXracing a naprosta spokojenost.
Re: alu vs. nerez
To mi nevyhovuje. Potrebuju koleno 45° nebo 90°, stenu aspon 3-4mm... a vnitrni prumer 50mm. Mara ty budes brat neco vetsiho nebo zajimava cena?
Re: alu vs. nerez
nějaké hliníkové kolena mám ,změřím ti průřez
Re: alu vs. nerez
jagy ty potrebujes 56*3 ze aby vnitrek byl 50 ze ?  tam je cena +- 15 euro za koleno   pocitam ze potrebujes 4ks to mas 60 euro  ja zlusim domerit moje sani mozna budu potrebovat 6 ks to by sme meli u 150 ecek  a 50 naberu jak prd pac si vemu do zasoby nake  ale nezarucuju ja stale koumam svoje sani a nevim zda prime ci pres koleno
Re: alu vs. nerez
Mám jen kolena 44mm
Re: alu vs. nerez
Nevidim tu jednu ze zakladnich vlastnosti, nerezu trva o neco dele nez se zahreje a o dost dele potom chladne, jestli se nepletu...
Re: alu vs. nerez
ted tady mam trochu problem. na zbytkách starýho vedení k ic je vedle držáku na blow ještě jeden vývod na hadici prúměr cca 20mm. Co tam přijde zapojit ?? mam to už cca rok rozhození a ted zjištuju že si toho moc nepamatuju
