K : na T28 ''inlet''
Napsal: 28.10.2012, 17:40
od Method
Schánim na T28 ten bazmek co se šroubuje do sacího houstingu a dává se na něj hadička k actuátoru.
Případně kde se dá koupit nebo jestli se dá nahradit nějakým jiným. Z T25 nepasuje.
Re: K : na T28 ''inlet''
Napsal: 28.10.2012, 17:49
od Method
Dá se nahradit takovouto fitinkou ?
http://www.highperformanceparts.cz/fiti ... ci-38.6107
Mohl by mi někdo oměřit závit + délku ?
Napsal: 28.10.2012, 18:17
od Josip
Ja som navrtal do tej zeleznej seriovej trubice dieru,narezal zavit,v zeleziarstve-vzduchotechnika kupil taky bazmek-fitinka zo zavitom,nasroboval ho tam a obvaril.Zatial to funguje na 100percent.
:D
Napsal: 28.10.2012, 18:24
od Method
Proč si to obvařoval ? Přez ten závit to musí přeci těsnit ne ? Připadně nějaká těsnící podložka :D
Já to asi budu řešit přez tu fitinku, jinak to zatim nevid.
Jen tak pro jistotu, kolik tlačiš ? :D
Napsal: 28.10.2012, 18:26
od MYSAK
NPT zavit tesni. ale jestli tam rezal klasiku Mx tak ten bez dostatecny vrstvy teflonovy pasky netesni
Napsal: 28.10.2012, 19:16
od Josip
obvaril som to pre istotu aby to nevyletelo,podlozku som nedal,koli zvaru.
Mam MBC a tlacim 0,8 az 1,1baru,podla toho kolko potrebujem.
Ale vydrzalo to aj max tlak t28ked som mal zle napojeny MBC :?
Napsal: 28.10.2012, 19:18
od Josip
MYSAK píše:NPT zavit tesni. ale jestli tam rezal klasiku Mx tak ten bez dostatecny vrstvy teflonovy pasky netesni
Ano rezal som klasiku.
Napsal: 28.10.2012, 19:44
od Method
Pro jistotu jsem to označil
Josip : Díky, tohle beru až jako absolutně poslední řešení
Napsal: 28.10.2012, 22:07
od mauglie
T28 z S14 výstup pro actuátor WG sériově nemá. To, co jsi označil, je závit pro držák trubičky http://i627.photobucket.com/albums/tt35 ... rbo008.jpg
Ale když to provrtáš... http://datsun510.arizonagt.org/fabricat ... rbo_03.jpg
Napsal: 28.10.2012, 22:17
od Method
Takže stačí provrtat tu druhou, udělat závit, našroubovat fitinku, přidat hadičku a už to bude OK ? pochopil jsem dobře ?
Další varianta jak natahnout podtlakovou hadičku k actuátoru je jaká? To se natahuje od klapky ?
Napsal: 28.10.2012, 22:26
od Josip
forum/viewtopic.php?f=146&t=18751
Do turba vrtat nemusíš, vývod udělej dned z dalšího dílu za turbem.. Resp za výstupem tlakového vzduchu turba
Napsal: 28.10.2012, 23:04
od mauglie
To Method:
Přesně tak. Anebo můžeš dát fitinku do trubky na výstupu z turba, potažmo i do další částí vedení mezi turbem a klapkou.
S14 to má v sérii právě z části před klapkou, jen to prochází ještě přes elektrický solenoid.
Napsal: 29.10.2012, 08:42
od Method
OK díky chlapáci, pohraju si s tím :)
Napsal: 13.11.2012, 01:11
od Method
Tak mě napadlo je možné použít tento adaptér s touhle fitinkou ?
http://www.highperformanceparts.cz/adap ... 28rs.11102
