S13 18.t Jede na 3
S13 18.t Jede na 3
Zdravim potreboval bych poradit.. na motoru byla delana hlava tet jede na3, svicky nove... druhy valec nejede prohodil jsem postupne z tretim valcem, svicky,civky vstriky, vstrikovac cvaka uz jsem zkousel i z jineho auta .... at udelam cokoli 2 valec nejede svicka sucha....
Re: S13 18.t Jede na 3
změřit kompres toho válce
edit měřil..
napadá mě rezistor vstřiku ,nebo zkusit ještě jiný vstřik
edit měřil..
tlak 8 neco... sundal jsem sani aprimo jsem se na ty vstriky dival a strikaji vsecky.. civky jsou Ok takže u druheho valce nejde impulz ke civce...takže si myslim problem v ele a nebo ridici jednotka
takže vytahnou svazek rozmotat najit kde to je a nahradit... nebo prvni zkusit vymnenit ridci jednotku? odchazí často?
PowerTranzistor?
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
Riadiaca často neodchádza. To skôr ten power tranzistor. Najlepšie pomerať osciloskopom signál do PT a potom od PT ku cievke.
Cakku, odkud jsi?
- Bart34
Hele, mrkni jestli jsi nahodou neprohodil nektery konektor s nekterym cidlem kolem.
Bydlí 3km vedle mě, mrknu na to o víkendu
