Nissan Almera 2.2 tdi
sx200
Příspěvek od sx200 »
Nazdar chcem sa spytat ci ma niekto skusenosti s tymto motorom a tak celkovo na co si treba dat pozor pri kupe.Kolko km vydrzi cerpadlo,turbo atd.Vdaka
Svobda
Re: Nissan Almera 2.2 tdi
Příspěvek od Svobda »
Měli jsme a za mě supr motor, jede pěkně zvlášt po čipu . Olej vůbec nežere většinou , spotřeba dá se i za 4.5 a díky dlouhým kvaltům jedeš 160 ještě na spotřebu . Nevýhoda je nástup turba až ve vyšších otáčkách , ale zas táhne až do 5000 ot . Turba šlapou furt v klidu, motory vydrží taky nesmysl při normálnim zacházení . Sem tam se někomu vytahá řetěž od vačky na vakuovou pumpu nemá napínak a ozve se chrastěním klepáním z drůhé strany naproti rozvodům . A pak akorád čerpadlo je průser - BOSCH VP44 (si vyhledej) to občas odchází , záleží hlavně na naftě doporučuju aditivum přidávat a pokud odejde výměna je naprd a nedostatkové zboží jako jeté .
A ještě za zmínku stojí vyčištění a zaslepení EGR ,který sníží průchod sání na polovinu bordelem po cca 150 000km . Brácha ji měl najeto 200 tkm a motor bez problému , olej co 10 tkm ,akorád čerpadlo jednou zheblo ,ale nekoupit maximu tak by jsme ji neprodal.
Ještě někdy jsou problémové zadní brzdiče konkrétně jejich ručka (ale to platí i u Primer,MAxim,Almer...)
to je identicky motor jak rencky 2.2dci?
jagy
Příspěvek od jagy »
Tusim, ze tohle jsou jeste Nissan motory (kod motoru typicky pro Nissan), narozdil od 1.5dci, 1.9dci a 2.0dci.
Svobda
NN je to ještě Nissan motor . On se ptá dle mého ještě na motor s čerpadlem . Pak byli jeste 2.2 Dci ,který jsou už pak comonrail , ale i to jsou furt Nissan motory
sx200
tak tie cerpadla pouziva celkom dost vyrobcov http://www.audidiely.eu/sk/vstrekovacie-cerpadla-vp44/
