Dakujem vopred za radu
aky tlak paliva?
aky tlak paliva?
Nazdar,poradi mi niekto prosim vas?robil som komplet go motora,pred go motor pru vyssich otackach cukal a vynechaval,bilo mu povedane ze je to tlakom paliva,tak som vymenil standardny pumpu za bosh 444 a nahradil standardny regulator tlaky paliva klasickym budikovym nadstavitelnym.aky tlak paliva zvolit so set ypom vstrekov 440cc a turbom garrett gt28/60rs a chipom stage 3??*
Keep drifting fun
[HOONIGAN]
[HOONIGAN]
Re: aky tlak paliva?
3bary kdyz je nulovej podtlak v sani pokud mas podtlak na nastartovanem motoru (na volnobeh ) trebas 0,7 tak dat 2,3baru ....
pokud se bavime o ca18det
Naposledy upravil(a) mara_m dne 27.08.2013, 21:02, celkem upraveno 1 x.
pokud mas afr tak tlak paliva nastav podle nej ... co jsem tu delal s13 s stage 3 tak po 5 min behu na dilne zacali odpadavat valce az zdechla kdyz sem vyndal svice byly uplne cerne takze pocitam ze realne budes mit 2,9 mozna 2,8 idealni ale to ce delat podle afr na kazdem motoru to je trosicku jinak ......
AFR to je sirokopasmova lambda sonda pridavny budik na meranie bohatosti zmesi.Priklad: http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=& ... 2998736130
Urcite na tyto uni chipy minimalne dle AFR (staci si domluvit s nekym brzdu nebo kdo ma budik) a udelat aspon takovou korekci, kdyz uz to neni nalazeno, jak nalazeno byt ma...
Seriovy tlak paliva pre ca18det je 2.5bar bez podtlaku a 2bar s podtlakom, preco siris bludy?mara_m píše:3bary kdyz je nulovej podtlak v sani pokud mas podtlak na nastartovanem motoru (na volnobeh ) trebas 0,7 tak dat 2,3baru ....
