Klepanie motora
Napsal: 17.09.2013, 15:13
od Lubo200sx
Cavko chalani potrebujem poradiť .bol som sa dnes previesť na 200sx-ku všetko bolo v poriadku a už keď som šiel domov motor si začal poklepkavat veľmi jemne ale počul som to nikdy predtým som to nepočul z ničoho nič to začalo ani som to nevitacal ani nič .jedine co má napadlo prečo by to mohlo robiť je to že tam už nebol benzín fakt minimum ale motor nevinechaval len poklepkaval na voľnobehu myslite že to môže byt spôsobené tým ?
Re: Klepanie motora
Napsal: 18.09.2013, 09:12
od MYSAK
Lehky klepani vetsinou delaj zdvihatka ventilu. Spojitost s benzinem me zadna nenapada..
Re: Klepanie motora
Napsal: 18.09.2013, 15:00
od Lubo200sx
Lenže to klepanie išlo zospodu
Re: Klepanie motora
Napsal: 18.09.2013, 15:23
od MYSAK
Dole to bejva klika..
Re: Klepanie motora
Napsal: 18.09.2013, 16:37
od Lubo200sx
To mi je jasne ale len tak z ničoho nič ?
Re: Klepanie motora
Napsal: 18.09.2013, 16:56
Na volnobeh kluka vacsinou neklepe. Klepe pri vytacani bez zataze pri 2-3 tisic.
Ak toto pri vytoceni stichne tak to budu tie hydra. Po jazde je olej zohriaty ergo redsi, hydra uz niesu dost natlakovane a klepu.
Re: Klepanie motora
Napsal: 18.09.2013, 18:18
od Lubo200sx
No ono to klepe na voľnobehu ale iba tak okolo 1000-1100 rpm potom už nič nieje počuť
a pri záťaži tiež nic
Re: Klepanie motora
Napsal: 18.09.2013, 23:02
hydra
Re: Klepanie motora
Napsal: 19.09.2013, 00:04
od Lubo200sx
Skúsim vymeniť olej
hádam to pomôže
Re: Klepanie motora
Napsal: 20.09.2013, 00:55
zkůsil bych vymenit hydra to pomože na beton
Re: Klepanie motora
Napsal: 20.09.2013, 19:44
od Lubo200sx
To áno
to je jasne ale myslím si že pomôže aj olej kedže som ho nestihol vymeniť a pochybujem že bývali majiteľ ho menil a určite tam je dlhšie ako tam má byt
Re: Klepanie motora
Napsal: 23.09.2013, 23:55
myslím že nepomože, však uvidíš
Re: Klepanie motora
Napsal: 24.09.2013, 18:45
od Lubo200sx
No diki za podporu
ale myslím že hej lebo za studena keď je olej hustý to nerobí
Re: Klepanie motora
Napsal: 24.09.2013, 19:05
od Trinom
Lubo, nehádej se. Kentoya tady opravuje klukům motory a je tu jeden z nejvíc zkušených lidí na fóru. Nepamatuju se, že by něco jen tak střílel od boku.
Re: Klepanie motora
Napsal: 24.09.2013, 19:26
od Lubo200sx
Sak mne to je jasne počul som onom viem
a nechávam sa len som hovoril co si myslim
