Vedení brzd bez ABS
Vedení brzd bez ABS
Byl by někdo ochotný udělat lehký nákres vedení brzd bez ABS při použití seriového brzdového válce se 2 výstupy? Děkuji
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
SR20DET.......
Re: Vedení brzd bez ABS
jo klidně. ale jinak to je vedení do předu, pak Tkus a rozvedený k pravýmu a levýmu kolu, a druhej vývod z BMC jde normálně dozadu jednou trubičkou a t kus je až v zadu mezi kolama... na tom nic moc není
a vedení dopředu je nejspíš ten 1. výstup že?ten přední vývod....
SR20DET.......
SR20DET.......
Je to u těch vývodu napsaný... F = Front R = Rear nebo minimálně jeden by měl bejt vždycky vyznačenej.
Jinak ten bílž k pedálu je přední, ten vzdálenější logicky zadní.
Vedení bez ABS má levé a pravé přední kolo a zadek.. Takže tři vývody brzdového válce. Jen jeden vývod pro předek asi nebude to pravé ořechové
A jakej je rozdil mezi tim jestli do "predni" komory valce sou navrtany dve diry oproti jedny dire a rozdvojce?
Taky se setkávám prakticky výhradně jen s dvouvýstupovým provedením.
2 vystupy mely modely s abs, oba sly do krabice a tam se rozvadely. bez abs jde jedna trubka dozadu kde je rozdvojka a predek je rozdvojenej primo ve valci. Ona i ta verze se dvouma vystupama ma telo stejny, jen ta jedna dira neni vyvrtana..
někdo nějaké osobní zkušenosti?má cenu nějak laborovat stím,kam umístit tu T-rozbočku?aby bylo vedení k oboum kolům stejně dlouhe?asi nemá co...
SR20DET.......
SR20DET.......
Neucili te ve fyzice ze tlak je ve vsech mistech stejnej? Mam ji vicemene hned u valce a brzdi to
Dve diry mozu mat problem, ze nebude rovnaky tlak na pravu a lavu stranu, takze je to podla mna este horsie riesenie ako rozdvojka Viem ze nonABS maju od vyroby dve samostane komory pre predok, ake to je asi kvoli eliminovaniu komplet zlyhania brzd (esli se nepletu).MYSAK píše:A jakej je rozdil mezi tim jestli do "predni" komory valce sou navrtany dve diry oproti jedny dire a rozdvojce?
Já mám t-rozbočku na domku jak byl původně přidělanej powertranzistor. a když sem to zkoušel v krizovkách, tak to brzdilo souměrně, nikam se to nehnalo do stran. Brzdy tam mám R33 a yellow ebc
2 komory pro predek? to si nejak nedovedu predstavit..
komora je jedna a ty dva vývody ústí uvnitř v jedné díře...
ocel nebo měď ?
SR20DET.......
SR20DET.......
