Mam nabeh sposobom ze v podstate hned tam skoci 5 PSI a potom sa to drzi az do 4000 ked zacne stupat tlak hore a pri 4500-5000 je plny podla toho aky tlak tam mam. Otazka znie ci sa da nejak zmenou predzapalu alebo casovania vaciek zlepsit ten nabeh. Nejde mi do hlavy preco ked uz je tam 5 PSI tak to nestupa dalej.
Chapal by som keby to bolo 0 PSI, tzn motor spotrebuje vsetok vzduch ktory prejde cez turbo pri tych nizkych otackach a az ked sa viac roztoci tak doda viac vzduchu nez motor zvadne.
Samozrejme necakam plny tlak pri 3000 len mi nejde do hlavy ten priebeh.
							Nabeh turba
Nabeh turba
Re: Nabeh turba
keni, moc nad tym spekulujes, nie je nic zvlastne ze drzi prave 5 psi, je to dane AR vyf. turbiny voci motoru...cim je vyf. turbina vacsia, tym dlhsie drzi nizky tlak a tym je potom vacsi skok na plny tlak...neviem ake mas presne turbo, ale GT2871r vyf. AR .64 by malo mat tak 0.5bar pri 3500-3600ot v pohode...5000ot na plny tlak je podla mna hodne neskoro, toto turbo by malo mat dajme tomu 1.3bar kdesi pri 4000-4200ot v pohode. Nabeh turba vies ovplivnit predzapalom, ale len v urcitej miere, inak sa straca vykon. Nizky predzapal urychli nabeh turba, ale zaroven znizi vykon motora. Samozrejme, nastavenie vaciek, hlavne vyfukovej vyrazne meni nabeh turba...
