CA18DET
Napsal: 02.07.2014, 16:40
od Jerry113
Zdravím,
asi mám problém s motorem. Od 2500 až do 3000 ot./min. se mi asi dusí motor nebo co když přidám plyn tak nic jako bez výkonu. A někdy se stane že se převalim přes 3000 ot./min. a zase správně šlape tak jak má. jinak když ho točím přes 3000 tak perfektně běží. A když se zpátky dostanu na nižší otáčky tak od 0-2500 jede normálně a pak zas okolo těch 2500-3000 se zase dusí. A dělá to jenom někdy. Dokáže mi někdo poradit co s tím je?? Předem děkuji za odpovědi
Re: CA18DET
Napsal: 02.07.2014, 17:29
vyblikaj chybove kody ecu
Re: CA18DET
Napsal: 02.07.2014, 17:56
od Jerry113
:D a to se dělá jak ??? :D
Re: CA18DET
Napsal: 02.07.2014, 18:18
od Aku
tohle mi delalo taky,mel jsem sterelou podtlakovou hadici na sani,sem tam to fungovalo..sem tam ne...... spiz ne....ale obcas se stalo ze to jelo jak melo a najednou dalsi boost zas kuckani duseni,a kdyz auto nebylo v zaberu tak vytocit slo...jdi po hadicich nejspiz to bude problem tam...
Re: CA18DET
Napsal: 06.07.2014, 17:05
od Jerry113
Zdarec tak jsem se na ty hadičky dneska podíval a všechny jsou v pořádku. Nemá někdo ještě jiný nápad čím by to mohlo být??
Re: CA18DET
Napsal: 06.07.2014, 18:46
ja by som mal napad,vyblikaj chybove kody ecu,nez sa v tom zacnes hrabat.
Re: CA18DET
Napsal: 07.07.2014, 19:57
od Jerry113
OK. Ale nevím jak se to dělá. Poradíš mi???
Re: CA18DET
Napsal: 07.07.2014, 20:45
od Majkl S13
5 vteřín hledání
Zbývající věci na Ca jsou tu milionkrát komentované a furt dokola se opakují stačí hledat v NÁVODECH
http://200sx.cz/forum/viewtopic.php?f=154&t=9923
Re: CA18DET
Napsal: 07.07.2014, 21:01
od Jerry113
Kuji :D :D :D
Re: CA18DET
Napsal: 07.07.2014, 21:15
stejně je to předstih a CAS na 90%, ale blikej
Re: CA18DET
Napsal: 09.07.2014, 18:25
od Sanchez
Mne robilo to same pri zlem kontaktu na vstreku..
