K: Motor 2.0 Primera P11
Napsal: 09.08.2014, 21:31
Vie niekto poradit, kde kupit vrchnu hadicu na P11 GT? Original vyzera ze bude min za 40 eur, co je teda dost ale nic ine som nenasiel.
Re: K: hadica do chladica Primera P11
Napsal: 23.08.2014, 08:19
od saki
kenivruh píše:Vie niekto poradit, kde kupit vrchnu hadicu na P11 GT? Original vyzera ze bude min za 40 eur, co je teda dost ale nic ine som nenasiel.
to je ta co som ti priniesol?
Napsal: 25.08.2014, 07:33
saki píše:kenivruh píše:Vie niekto poradit, kde kupit vrchnu hadicu na P11 GT? Original vyzera ze bude min za 40 eur, co je teda dost ale nic ine som nenasiel.
hej to je ta, uz je namontovane, sice to slo z tuha ale snad to bude ok.
Napsal: 25.08.2014, 23:40
od jagy
Mam nekolik pouzitych, pripadne umim i nove levneji...
Napsal: 26.08.2014, 07:22
jagy píše:Mam nekolik pouzitych, pripadne umim i nove levneji...
teraz pise
Napsal: 26.08.2014, 15:49
od jagy
U me se nic nemeni, mam dily na tyto auta porad...
Napsal: 27.08.2014, 07:32
jagy píše:U me se nic nemeni, mam dily na tyto auta porad...
skusim teda ci nahodou nieje dostupny motor 2.0 na P11 (moze byt aj bezna 96 kW verzia, kedze potrebujem hlavne blok)
Re: K: Motor 2.0 Primera P11
Napsal: 27.08.2014, 09:42
od jagy
Motoru mam nekolik, ale vesmes pred GO (dily mam). Takze zalezi, co s tim zamyslis...
Napsal: 27.08.2014, 11:44
jagy píše:Motoru mam nekolik, ale vesmes pred GO (dily mam). Takze zalezi, co s tim zamyslis...
No ja bych ho prave chcel hned pouzit namiesto toho co mam a ten opravit. Na jednom valci mam kompresiu len 7 a zere olej. Nenasiel by sa nejaky shortblock (blok, kluka, ojnice, piesty) co vies ze sa da pouzit hned? Nemusi byt ako novy.
Napsal: 27.08.2014, 14:00
od jagy
Mam prave jeden, kde jsou podobne tlaky, ale nezjistim, zda to slo pres kruhy nebo gufera. Kazdopadne hodit tam krouzky je to nejmensi...
Napsal: 30.08.2014, 20:03
od lacin
kenivruh píše:jagy píše:U me se nic nemeni, mam dily na tyto auta porad...
Jeden sr20de mi tu lezi ze sunnyho gti. Mel by byt ok. Predchozi majitel auto rozbil. Jak jsem motor tahal ven, urazil jsem rozek hlinikove casti vany - tam, kde se lepi plechova cast. Celkem lehce resitelne. Motor uz nema klapku. Necham si asi altik, jinak je cely k dispozici, pokud jeste shanis.
Napsal: 31.08.2014, 21:13
od jagy
Ten motor je cca ze 70% jiny, od dilu az po ECU. Aby to fungovalo 100% tak to nebude nejlevnejsi.
Napsal: 02.09.2014, 06:22
sunny urcite ne. ale dik za ponuku.
