výběr Turba
- Member
výběr Turba
Dobrý den chtěl bych se zeptat jaké tubro dat do své S13 CA18DET mam tam T25 a plno lidí píše že T28 je lepší tak se chci poradit co je nejlepší
našel jsem turbo GT2871R ale nemam z turbama moc skušeností a nevím zda by bylo dobré a co by bylo potřeba udělat za úpravy aby to tam šlo děkuji
Re: výběr Turba
Ujasni si co od auta chces a kolik do toho chces vrazit. Pak teprve vybirej turbo.
- Member
Re: výběr Turba
tak určitě větší výkon a peníze nějaký rozum ne abych do toho zahučel 60tisíc
motor je po kompletní GO
Re: výběr Turba
http://turbobygarrett.com/turbobygarrett/webadviser
Rozhodně sérii GTX, série GT je technologicky starší.
Třeba http://www.owendevelopments.co.uk/produ ... _GTX2863R/
GTX 2863 R
bude to hravě nad 400koní při ostatních úpravách a roztáčet se to bude stejně brzo jako sériovka z S14.
případně
GTX 2867 R
http://www.owendevelopments.co.uk/produ ... _GTX2867R/
jde až někam na 480koní což je podstatně víc než staré GT2871R a to se stále bavíme o tom, že GTX2867R bude nabíhat dříve !
Prostě moderní turbo je moderní turbo a ne pořád jen překupovat použité sračky z páté ruky.
GTX 2863 R
případně
GTX 2867 R
http://www.advracing.cz
http://shop.ecumaster.cz
- Member
Re: výběr Turba
jasný to sem ani nechtěl starší
a když se budem bavit o výkonu třeba 250-300kobil. a co ten motor když je po GO bude to v pohodě dávat ?
Re: výběr Turba
Tak nejmenší co bych kupoval je GTX2860R
http://www.owendevelopments.co.uk/produ ... _GTX2860R/
použitelné na 200-400koní takže když budeš foukat jen cca 1BAR auto bude mít cca 300koní a bude to safe.
- Member
Re: výběr Turba
dobrá to by bylo asi to nejlepší diky moc a co k tomu ještě regulace tlaku jak turba tak paliva a vedší vstřiky ?
a vahu taky ?
jen abych přibližně vědel diky moc
Re: výběr Turba
vstreky minimalne 444cc, palivo by mohlo ostat na seriovom tlaku a vaha Z32. Ovladanie tlaku turba je na tebe ako vyriesit, ci das internal wastegate alebo external.
Re: výběr Turba
A uz jsme na 50k za upravu, cemuz se chtel vyhnout.
Re: výběr Turba
444ccm je na hraně při 300koníchtvrdas0 píše:vstreky minimalne 444cc, palivo by mohlo ostat na seriovom tlaku a vaha Z32. Ovladanie tlaku turba je na tebe ako vyriesit, ci das internal wastegate alebo external.
nejjednodušší je interní wastegate a na 1bar není problém
Re: výběr Turba
a este to treba aj naladit, takze laditelnu rj. najlacnejsie by ta vysiel asi stage 2 ale to by ti stacilo T28 turbo.
- Member
Re: výběr Turba
jasný to sem potřeboval vědět diky moc
a co ta T25 co je tam v serii když by se hodili upravy na ní to je asi na hovno co ?
jen abych věděl všechno
Re: výběr Turba
uplne na hovno to neni
je to stage 1 ale zalezi ci to bude tebe stacit http://www.h-dev.co.uk/product_info.php ... ts_id=5029
Re: výběr Turba
Poradim ti pred tim ako zacnes nieco upravovat sa odvez s niekym kto ma stage1 a niekto kto ma 400hp a budes vediet.
- Member
Re: výběr Turba
jasný to by bylo nejlepší jen nikoho nezman
