Zdravím, při posledním převozu dvoukila jsem si všiml, že mi tekla vodní pumpa. Vyměnil jsem ji tedy za novou, včetně dodávaného těsnění, po namontování nových rozvodů, jsem si všiml kapiček pod klikovým ozubeným kolem. Utřel jsem kapky a druhý den tam byly znovu. Mám pocit, že mi to teče přes šroub, jak moc pravděpodobné to je? Fotky na prilozenem odkazu na rajce.
http://invisibl3.rajce.idnes.cz/Nissan_ ... st_Project
Problém s vodní pumpou
- Invisibl3
Hodny zensky jsou jako funkcni cacko. Vsichni vi ze existuji, ale nikdo je nikdy nevidel
www.garazkralupy.cz www.f-bazar.cz www.f-aukce.cz
Ca18det
FMIC
T28
Stage 2 chip
Velká dávka štěstí
Ca18det
FMIC
T28
Stage 2 chip
Velká dávka štěstí
Re: Problém s vodní pumpou
Už si to moc nepamatuju, ale tuším, že do pumpy se šroubuje kryt rozvodů? Na jednom mem motoru tam někdo dal moc dlouhý šroub a prošrouboval ho až do vody, když jsem ho vytáh, normálně začla vytékat voda, tzn. pumpa na výměnu... Nepovedlo se ti to náhodou taky?
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
- Invisibl3
Na nové pumpě ještě nebyl namontován kryt, aktuálně je namontován kryt pouze horní z důvodu sledování závady.
Ca18det
FMIC
T28
Stage 2 chip
Velká dávka štěstí
Ca18det
FMIC
T28
Stage 2 chip
Velká dávka štěstí
Tak nevím, ale kolem šroubu to jít může, mi to tak šlo u termostatu... Zahřej motor, aď se ti natlakuje systém a pozoruj, "osahávej" a musíš na to přijít...
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
1. nemas moc preplej remen?
2. jde o to zda jsi poradne osistil dosedaci plochu.
3. nevim ktera fotka ale co jsem koukal tak ti tece gufero na klice u olej cerpadla.
Grassell píše:1. nemas moc preplej remen?
2. jde o to zda jsi poradne ocistil dosedaci plochu.
máš tam dostatečně dlouhý šrouby a správně utažený?
