				Bee-R Rev Limiter
				Napsal: 08.03.2015, 17:58
				od Grassell
				Dotaz, ma někdo tuhle hračku od RACE-SHOP a jestli maka jak ma. Je jasne ze za tu cenu to je CH..a ale jestli funkční.
Dikec za info.
				Re: Bee-R Rev Limiter
				Napsal: 08.03.2015, 18:52
				otazka by bola naco za to vobec davat peniaze?
				Napsal: 08.03.2015, 18:58
				od Grassell
				A viděl jsi co to umí. Nejde o ty plameny ale o ten launch control ten mne zajima.
				Napsal: 08.03.2015, 20:29
				od MYSAK
				Stavim svuj. Zatim mame otestovany mereni otacek, ted vymejslim jaky moznosti tomu dat. Kazdopadne nastaveni bude trochu uzivatelsky prijemnejsi nez 3 knofliky
				Napsal: 08.03.2015, 23:43
				od Grassell
				A předběžné datum dokončeni vyvoje
				Napsal: 09.03.2015, 07:25
				od MYSAK
				Rad bych do sezony ale ta uz skoro zacla tak se obavam ze to asi tak rychle nebude
				Napsal: 09.03.2015, 13:16
				MYSAK píše:Stavim svuj. Zatim mame otestovany mereni otacek, ted vymejslim jaky moznosti tomu dat. Kazdopadne nastaveni bude trochu uzivatelsky prijemnejsi nez 3 knofliky
No ked uz to vyrabas, tak do toho zapoj aj snimanie rychlosti od predneho abs snimaca, aby to limitovalo otacky aj po rozbehu do urcitej rychlosti. Pisem predneho abs, lebo standardny snimac rychlosti pre rychlomer je pri RWD viacmenej nepouzitelny. Alebo potom lepsia verzia pouzije GPS snimanie rychlosti, kedze nie kazdy ma abs.
				Napsal: 09.03.2015, 15:28
				od Grassell
				Pak to bude drahe jak prase.
				Napsal: 09.03.2015, 16:19
				od MYSAK
				Tak nejak...ABS jsem zrusil a GPS je nesmysl.. spis nejak nechapu proc resit rychlost.. jde tam o otacky motoru.. omezeni max rychlosti nepotrebuju
				Napsal: 09.03.2015, 16:44
				od Awatar
				jde o to, že správný launch control řeší prokluz kol, protože největší trakce je při mírnym prokluzu a ten alunch control by tě měl udržet na tomhle prokluzu kdy i auto nejvíc zrychluje. Nastavení otáček před rozjezdem je už pak to nejmenší. Hlavně na to asi nepotřebuju krabičku, na to mi stačí nemít místo pravačky cihlu.
Tahle mašinka umí dobrej Launch control:
http://www.racelogic.co.uk/index.php/en ... on-control
Jak to funguje:
http://www.racelogic.co.uk/index.php/en ... w-it-works
				Napsal: 09.03.2015, 16:59
				akoze kvoli launch control? Nic ine len limiter otacok kym auto stoji..si robite srandu pani. Neriesi to ziadnu trakciu,len ten limiter. Moja otazka ostava...naozaj to ma zmysel?(bee r) Mimochodom,launch control ma uz aj nistune.
				Napsal: 09.03.2015, 18:50
				od MYSAK
				To pak jo.. v tom pripade je ale nesmysl co psal keni protoze potrebujes snimat jak predek tak zadek abys urcil rozdil otacek a naslednou regulaci
				Napsal: 09.03.2015, 19:01
				od jagy
				Taky to nechapu, proc resit tyhle zastarale krabicky z 90. let, kdyz staci poradna ECU...
				Napsal: 09.03.2015, 21:15
				od Fil
				Aspoň tak kluci...
Když spočítáte nistune+ebc+Bee-R, jste na ceně za kterou by to už i možná šlo, neumíte půlku věcí a dusíte turbo dvacetiletou váhou, tudy cesta nevede...
				Napsal: 09.03.2015, 21:32
Do toho racelogicku mam v planu jit, co jsem cetl po forech a videl videa, funguje bezvadne. Ale spatne jsi to pojmenoval jako LAunch Control, tohle je plnohodnotna kontrola trakce, ktera funguje porad a neni na rozdil od LC u programovatelnych jednotek vypnuta po dosazeni urcite rychlosti.
