do mapy se dá zakreslovat, z čeho se vychází a jak to funguje
https://www.turbobygarrett.com/turbobyg ... 9548_1.pdf
Jaké konkrétní info o motoru? Řekněme serie CA18DET...evo400 píše:Z toho co vidím na grafu je patrné asi toto:
Maximální výkon cca 350koní
Maximální tlak 1,5BAR , optimálně však do 1,3BAR
pokud k tomu dodáš informace o motoru, dá se vyčíst i více. Třeba v jakých otáčkách to bude už foukat, jaký tlak v jakých otáčkách bude mít nejlepší účinnost, jaký tlak maximálně lze aplikovat v těchto otáčkách s ohledem na mezní otáčky turba atd.....
toto turbo je pre ca18det v seriovom stave dost nevhodne,par takych som ladil. ak,tak gt2871r. 350k da gt2860rs len s turbinou ar 86,na ca18det mrtvola do 4000ot. S ar 48 da max 320k. toto turbo bolo vyvinute pre sr20det,ale aj tu uz dnes nema vyznam,su podstatne lepsie kompresory.welveth píše:co vše se dá vyčíst z mapy turba a dalších informací co jsou k turbu dodávány![]()
welveth píše:ok. a z jakých hodnot budu a jak počítat, abych do turbo mapy zakreslil a zjistil jestli je turbo vhodné nebo nikoliv?
