Nazdar hoši,
Potřebuji nějakou radu jak zjistit jestli je turbo dostatečně mazáno. Chci si ověřit že nikde není nic přicpanýho a že do turba jde přesně takové množství oleje kolik má.
Popřípadě jakej by mi měla ukozovat tlak oleje pumpa. Před pár dněma jsem namontoval čidlo tak jaký hodnoty by mělo ukozovat aby bylo vše co se týče mazání OK. (olej Havoline 10w40)
A celkově nějaký rady pro kontrolu mazání celkově.
Děkuji za návody
						Kontrola průtoku oleje do turba
Re: Kontrola průtoku oleje do turba
odpoj hadicu navratu oleja z turba z vane,daj pod nu nadobu a popros niekoho nech nastartuje,ihned po starte musi z hadice tiect olej prudom,motor ihned vypni. tlak na teplom volnobehu cca 1bar,pri 3000ot viac ako 3bar cca.
Super Rady dekuji, urcite to vyzkouším hned jak dostanu auto na zvedak... Jen se jeste zaptam cca jak dlouho to mám nechat běžet jen prostě vteřinu abych videl je to z toho tece? nebo treba nekolik sekund a koumat kolik toho oleje vyslo ven?
Pri teplem volnobehu mam cca 1bar ..3tis otacek jeste zkusím to nevím přesně... ale koukal jsem ze kdyz jedu plnej knedlík tak pri cca 5-6tis otacek tlaci pumpa az 5bar, tak doufám že to tak nějak odpovídá správně funkčnímu olej. cerpadlu.
BTW: Diky za chip ani jsem ti nenapsal, funguje super!!
2-3 sekundy bohato stacia
OK, a množství co vyteče koumat teda nemám? jen sledovat jestli to z toho teče proudem?
Děkuji
						Děkuji
