JEDNOTKA CA18DET
Napsal: 08.10.2016, 15:48
od Krutonek
zdar lidi, delal jsem kompletni GO motoru, a chci si ho zajet, a prijde mi blbost to zajizdet na stage 2 jednotce a 1bar turba... tak se chci zeptat, kdyz vyndam, toho svaba z te jednotky, bude ta jednotka fungovat, nebo si musim sehnat jinou jednotku na zajeti ? diky za odpovedi
Re: JEDNOTKA CA18DET
Napsal: 08.10.2016, 16:04
od MYSAK
Covece ze ty mas vzdycky takovy inteligentni dotazy
Bez svaba ani nahodou. A ikdyz das serii jednotku tak ti to tlak turba nezmeni tak na to bacha
Napsal: 08.10.2016, 17:05
od Krutonek
tak tlak turba si omezim manualne, ale jde mi o to, aby to nekrmilo benzinem jak idiot, takze jinou jednotku diky
Napsal: 08.10.2016, 19:49
od Fil
Co tě vede k úvaze, že po omezení tlaku t28čky (třeba i na 0,5bar) bude s2 do motoru cpát moc benzínu?
Napsal: 08.10.2016, 23:05
ak je motor postaveny adekvatne pozadovanemu vykonu,tak nie je najmensi problem ho pri tomto vykone aj zabehnut,je to vyslovene ziaduce. Po cca 100km je vsetko podstatne hotove a len v pripade aplikovania max.vykonu doslo k spravnemu zabehu valcov. Bezna prax je zabeh motora na dyne a dalsi den drag strip. Nevidim najmensi problem zabehnut ca spravnym sposobom na 1bar t28 so stage2 cipom.
Napsal: 09.10.2016, 12:27
od Krutonek
takze zabihat ten motor zlehka je fama ? ok, ja s tim problem nemam :-D a nejaky rady jak ten motor zabehnout na ulici ?
Napsal: 09.10.2016, 14:53
treba pouzit idealne mineralny zabehovy olej,vyhnut sa volnobehu,ist na cestu a aplikovat seriu akceleracii pri plnom plyne na vyssom prevode,napr. na 4ke,tak do 5000 ot.,opakovat tak 10x,ked pustis plyn,nechaj zaradenu rychlost pocas spomalovania,nasledne tak 100km s castymi akceleraciami a spomalovaniami pri zaradenej rychlosti. Vymenit olej za prevadzkovy a je hotovo.
Napsal: 09.10.2016, 16:58
od Krutonek
mam moznost oleje 10w40 takrka zadarmo... bude stacit na zabeh ? normalne leju 10w60 divinol
Napsal: 09.10.2016, 21:27
od Peťouch
Krutonek píše:mam moznost oleje 10w40 takrka zadarmo... bude stacit na zabeh ? normalne leju 10w60 divinol
Použij 15W40 minerál, ten je taky takřka zadarmo
Napsal: 09.10.2016, 21:29
od Krutonek
15w40 ?! jako fakt ? to jsem lil do peugeot 205 1.8d z roku 84 :-D fakt tomu motoru neublizim timhle olejem ?
Napsal: 09.10.2016, 21:34
od Peťouch
Krutonek píše:15w40 ?! jako fakt ? to jsem lil do peugeot 205 1.8d z roku 84 :-D fakt tomu motoru neublizim timhle olejem ?
Pokud nemáš záběhový olej, je tohle nejlepší alternativa. Záběhový olej je hustší a plně minerální
Napsal: 10.10.2016, 08:45
15W40 mineral jen a zabeh plne ok
Napsal: 10.10.2016, 15:18
od Krutonek
takze nalejt 15w40, udelat s tim radoby dyno.... pak ho vylejt, vymenit si olejovej filtr, dat tam olej na kterej chci jezdit a hotovo ?
Napsal: 10.10.2016, 18:00
od Peťouch
Krutonek píše:takze nalejt 15w40, udelat s tim radoby dyno.... pak ho vylejt, vymenit si olejovej filtr, dat tam olej na kterej chci jezdit a hotovo ?
Přesně tak.
