manzeta radiacej paky S13
Napsal: 15.10.2017, 22:15
od sx200
Potreboval by som ju vymenit len ked budem davat novu radiaca paka sa da rozobrat je tam zavyt alebo ako ju tam dostali?
Re: manzeta radiacej paky S13
Napsal: 16.10.2017, 09:08
od Al3x
to natáhneš je to guma
Napsal: 27.02.2018, 23:58
od sx200
Tak teda vrchom natiahnut?Lebo ak ta guma praskne tak ma jebne.
Napsal: 28.02.2018, 17:10
od Al3x
Jj taky jsem kupoval novou a měl obavy, ale šlo to, trochu to namaž
Napsal: 03.03.2018, 14:32
od DragonART
Samozřejmě hlavice je na závit tu musíš odšroubovat, pak to půjde natáhnout
Napsal: 03.03.2018, 21:43
od sx200
Viem ze je na hlavici zavit.ale vrch paky(tam kde je zavit) je oddeleny od spodku nejakym silentblokom vo vnutri paky.A prave to som nevedel rozobrat.
Napsal: 04.03.2018, 10:58
od Method
Namaž to vazelínou a sklouzne to jak do ženský
Napsal: 04.03.2018, 12:11
Presne jak pisou. Hlavice je na zavit. Ale je prilepena,takze to bude chtit hodne silu. Pres rozsireni to uz s olejem ci vazelinou pretahnes.
