Divné zvuky od zadnej nápravy (alebo diferenciálu) VYRIEŠENÉ
Napsal: 28.11.2017, 16:28
od Lubo200sx
Čaute. Stretli ste sa už niekedy s týmto zvukom ktory vychádza od zadnej nápravy alebo možno presnejšie z diferenciálu? Zvuk je počuť pri spomalovani bez ohľadu na to ci auto spomaľuje na neutrali alebo hociktorom prevodovom stupni. Deje sa to pri akejkoľvek rýchlosti. Samozrejme čím vyššia tým dlhšie to je počuť. Zvuk zmizne pod 30km/h. Diferenciál rozobratý a prekontrolovany všetko vyzerá v poriadku, zubova vôľa minimálna. Poloosy tiež ok skúsil som 2 páry. Jedna sa o VLSD diff. Skúste niekto prosím poradiť sám som na nič neprišiel.
Treba pozorne počúvať :
https://youtu.be/R_a5wFwlobA
Re: Divné zvuky od zadnej nápravy (alebo diferenciálu)
Napsal: 28.11.2017, 18:52
od DarkEgg
Mně to po výměně převodovky přestalo. Taky zvuk ze zadní/střední části vozu při sundání nohy z plnyu.
Napsal: 29.11.2017, 09:24
od Lubo200sx
DarkEgg píše: ↑28.11.2017, 18:52
Začalo to len tak z ničoho nič a ani sa to nezhorsuje ani nelepsi
Napsal: 29.11.2017, 20:56
od pablo
Mal som ten problem ale nikdy som ho nerozlustil.ina prevodovka iny diff poloosy loziska nic
Napsal: 29.11.2017, 22:09
od Majkl S13
a co tak třeba uložení kardanu ? Může být KO to ložisko na kardanu.A nebo jenom špatně utažený ten půlený plech co dotahuješ k tunelu za převodovkou.
Na volnoběh co jsem slyšel s videa tak nic a po přidání se to rozvibrovalo.(něco jak zvlněný kotouč a nebo KO ložisko na náboji jenom příklad)
Tohle bude to stejné
Napsal: 30.11.2017, 11:47
od Lubo200sx
Majkl S13 píše: ↑29.11.2017, 22:09
Toto robí ten zvuk iba ak sú roztocene kolesa. Na videu som mal zadnú nápravu na dvihaku a robí v tedy ak roztočí napr na 4 kolesá na 60 a pustím plyn..
Re: Divné zvuky od zadnej nápravy (alebo diferenciálu) VYRIEŠENÉ
Napsal: 04.12.2017, 17:16
od Lubo200sx
Problém spôsoboval diferenciál
