Po vypnutí motoru cca 10min nechce nastartovat
Napsal: 12.04.2018, 16:55
od Kytt
Ahoj po dvou jízdách se mi stalo že jsem vypnul motor a při znovu nastartování po cca 10min točím snad půl minuty až minutu než znova naskočí. Je možné palivové čerpadlo že odchází. Díky
Re: Po vypnutí motoru cca 10min nechce nastartovat
Napsal: 12.04.2018, 18:53
od Peťouch
Máš tam nějaký čip, nebo je to série?
Napsal: 13.04.2018, 06:11
od Kytt
Stage 1
Napsal: 13.04.2018, 10:54
od Peťouch
Pokud máš někde seriovou jednotku nebo čip tak to zkus vyměnit a věřim, že to bude chytat normálně. Tvůj problém nebude nedostatek paliva, ale jeho přebytek. A když s tím točíš a nechytá tak si čuchni k výfuku, jestli tam jde nebo nejde palivo. Když by ti odcházela pumpa, tak to poznáš v boostu nebo v režimech náročnějších na dodávku paliva než při startu zahřátého motoru. Ještě můžeš zkusit, když to hned nechytne, vyndat relé pumpy a pak to zkusit znovu. Pokud to chytne, tak hledej problém v čipu.
Napsal: 13.04.2018, 13:14
od Al3x
zkus vyměnit teplotní čidlo, to velké pro jednotku
Napsal: 13.04.2018, 21:14
zapoj fpr priamo do sania
Napsal: 15.04.2018, 14:43
od Kytt
Ještě dodám že když jedu jen pro benzín a chcípnu to na 3min tak to čapne jen když to je nad 10-15min.
Napsal: 17.04.2018, 07:54
nabuduce vyber poistku pal. pumpy a skus nastartovat...ak to chyti, zapoj fpr priamo do sania... dovodm problemu bude prilis bohata zmes pri teplom starte, znamy neduh s13...
Napsal: 25.04.2018, 14:12
od Kytt
Tak to vypadá fakt na bohatou směs jak mám zapojit to fpr mám to teď aby to šlo za plynem.
Napsal: 25.04.2018, 14:24
od Peťouch
Napsal: 27.04.2018, 19:57
od Kytt
Tak to mám zapojené. Ještě to zkontroluji.
Napsal: 29.04.2018, 14:42
od Kytt
Dal jsem seriovi čip žádná změna. Fpr zapojeno na přímo to už mám asi 7 let. Pořád nestartuje
Napsal: 29.04.2018, 20:01
zmeraj kompresiu
Napsal: 01.05.2018, 20:02
Nemas nahradni sadu civek na vyzkouseni?
Jinak podobne se mi to chovalo kdyz jsem mel na valcich hodne spatnou kompresi.
Napsal: 02.05.2018, 20:06
od Kytt
Myslíš válců, jezdil jsem i když to běhalo na tři válce a vždycky to čaplo. Když jsem vyndal pojistku od pumpy tak to chytne a samozřejmě zas chcípne tak spíše to vidím na ten regulátor paliva
