teplota oleja a umiestnenie cidla
mohli by ste mi napisat kde mate umiestnene cidla na teplotu oleja a aku teplotu vam budik ukazuje za jazdy. dik
ve van? - http://martin534.wz.cz/nissan/vyfuk/big ... 292199.jpg
ukazuje kolem 70° když p?i boostu ukazuje víc než 95° tak ho nechávám troch vychladnout voln?jší jízdou
docela pomohlo tam nalejt o troch víc oleje :-)
RE: teplota oleja a umiestnenie cidla
Mam ho take ve vane, v podobne vysce jako Martin_534, jen na druhe strane = na stejne strane jako je cidlo tlaku oleje, abych od nich mohl tahnout draty spolecne
Re: RE: teplota oleja a umiestnenie cidla
to je geniální ... to m? nenapadlo - já vedu dráty kolem celýho motoru :-)Milda píše:Mam ho take ve vane, v podobne vysce jako Martin_534, jen na druhe strane = na stejne strane jako je cidlo tlaku oleje, abych od nich mohl tahnout draty spolecne
no jestli jenom popojíždíš na krátkou vzdálenost tak je to klidn? i možný :-) m? stoupne v tomdle po?así až tak po 30-40min jízdy/stání ...raddy píše:pytam sa preto, ze mne ten smejd ukazuje teraz v zime pod 50C, max. 50C, nieco asi bude so samotnym cidlom.... neviete ci sa cidlo zanasa svinstvom z oleja alebo nieco take, co by mohlo sposobit ze meria zle....?
Dik
po 2 hodinach jazdy sa rucicka ledva odlepi od kraja...Martin_534 píše:no jestli jenom popojíždíš na krátkou vzdálenost tak je to klidn? i možný :-) m? stoupne v tomdle po?así až tak po 30-40min jízdy/stání ...raddy píše:pytam sa preto, ze mne ten smejd ukazuje teraz v zime pod 50C, max. 50C, nieco asi bude so samotnym cidlom.... neviete ci sa cidlo zanasa svinstvom z oleja alebo nieco take, co by mohlo sposobit ze meria zle....?
Dik
Taky ho mam ve vane - asi to neni nejlepsi umisteni z hlediska aktualnosti informace, nez se ve vane dole ohreje olej, tak to chvili trva, taky ta teplota je tam asi jina nez napr. ve vracecce od turba, ale staci projet par krizovatek, tak 7-10km po meste a i v tomto pocasi (0 +/- 2) mam 50 i vic, po pulhodine jizdy po dalnici 140-160km/h jsem bezpecne na 70...
http://www.doublejay.wz.cz/gallery/cidlo1.JPG
http://www.doublejay.wz.cz/gallery/cidlo.JPG
Rekl bych ze uplne nepresnejsi mereni by mohlo byt pri instalaci cidel do mezikusu pod olejovy filtr, co myslite?
Mám takový dojem, že ?idlo teploty oleje se má umís?ovat bu? do vypoušt?cího šroubu a nebo zboku do vany cca 1cm nad spodní okraj
Jiné umíst?ní dává zkreslující udaje.
2 doublejay:
...Taky ho mam ve vane - asi to neni nejlepsi umisteni z hlediska aktualnosti informace, nez se ve vane dole ohreje olej, tak to chvili trva, taky ta teplota je tam asi jina nez napr. ve vracecce od turba, ale staci projet par krizovatek, tak 7-10km po meste a i v tomto pocasi (0 +/- 2) mam 50 i vic, po pulhodine jizdy po dalnici 140-160km/h jsem bezpecne na 70...
Práv? za turbem bude hodnota naprosto neodpovídat, protože olej je p?eh?áty od turbíny, ale ve van? naspodku m??í skute?nou teplotu.Motor pot?ebuje dostatek ?asu, aby se celý proh?ál, a všechno si sedlo a roztáhlo se jak má. Kdyby se mu nakládalo d?ív a nejh??e už za studena, tak p?inejmenšim riskuješ jeho destrukci nebo mu rapidn? snižuješ životnost. Nap? známy mi povidal, že tenkrát už závodní škodárny 130rs nebo jak se tomu nadávalo, pot?ebovaly k zah?átí hooodn? moc ?asu. ?ikal taky,že pokud koupíš takovyhle auto po nákym troubovi, kterej o tom nic neví a nakladá tomu 5 blok? od baráku a myslí si jak to nemá proh?átý, tak nejspíš koupíš p?knou šunku, která se ti zachvíli vysype.
2 doublejay:
Červená RS13 ´90
- ve fázi přestavby
- ve fázi přestavby
Tak tohle podle me je nejlepsi umisteni pro cidla, ziskate velmi aktualni hodnoty. Z USA se to da sehnat za cca 1700 i s dovozem do CR. Nekde v sekci Tech FAQ je clanek o tom mezikusu i s adresou kde to objednat.Piettro píše:No mel bych dotaz.
Nekdo tady na foru resil koupi tohohle:
cili adapteru pro montaz mezi oil filter a blok motoru. Jak je to potom s presnosti u tohoto???
Celkem dost by to usetrilo praci.
