				Klepani z motoru... co to je ?
				Napsal: 16.01.2005, 22:51
				od Petr
				Na volnobeh mi motor vydava podivny zvuk.. takove pravidlene dute klepani.. hodne je slyset ve vufuku, respektive z pod auta , kde se ozyva v prazdnem katalyzatoru...
Katany poslouchal a nasel, kdyz dal ucho nad ten cernej kryt rozvodaku, tak to v presne te same frekvenci jako to klepani vydava divny zvuk jakoby od remenu.. Muze to zpusobovat natazeny rozvodak ? jeste jsem ho nemenil co auto mam
 ale kdyby byl uz takhle nacaty, nerozerval by se, kdy jsem nekolikrat motor tocil do 7 000 ??
Poradte jak to identifikovat, co to muze byt, nechce se mi moc odstrojovat pul motoru abych menil rozvodak, kdyz to jim nebude
Pripade nemuze to byt hydrostel? jak se ozyva, kdyz klepe zdvihatko?
V motoru to urcite neni, jde to z vrchu, od hlavy, nebo rozvodu..
Diky za rady..
				Napsal: 17.01.2005, 09:15
				od Mr.FU
				Asi ti takhle z voleje neporadím, ale spíš bych nabídl vylu?ovací metodu. Na hydroštely to nevypadá, já mám te? rozebranej motor a mám je tak tuhý, že se pohnou jen ve sv?ráku, nicmén? mi neklepaly. Co se týká rozvo?áku, tak rozhodn? nic nezkazíš, když ho vym?níš. A p?l auta kv?li tomu rozebírat nemusíš, zase tak d?sný to není. Nicmén? ani kv?li rozvo?áku by nic tímto stylem klepat nem?lo. Navíc se zvuky v motoru dost rozléhají. M? mlátila klika a kdybych si nevlezl pod auto tak bych možná i v??il tomu že je to zezhora. Podle toho popisu to m?že být víc v?cí, zkus to p?iblížit, lépe popsat.
				Napsal: 17.01.2005, 10:16
				od doublejay
				Klidne to muze byt ventil, treba hned na prvnim valci. To je slyset jak ve vyfuku, tak u hlavy.
				Re: Klepani z motoru... co to je ?
				Napsal: 17.01.2005, 13:34
				od Katany
				Petr píše:Na volnobeh mi motor vydava podivny zvuk.. takove pravidlene dute klepani.. hodne je slyset ve vufuku, respektive z pod auta , kde se ozyva v prazdnem katalyzatoru...
Diky za rady..
Sundej ten sedivej kryt u kteryho sme to poslouchali a prohlidni rozvodak, ja mam takovej pocit ze tam spis jakoby o neco drhnul ... nebo muzem zmerit komprese jestli chces
  kazdopadne rozvodak vymen ... urcite tomu neublizis ...
				Napsal: 17.01.2005, 14:48
				od Petr
				A co s tim ventilem ??podpaleny ? mam pocit ze to zaclo delat po te me projizdce na dalnici s chudou smesi, kdyz jsem pritavil svicky..
Zkousel jsem dat za vyfuk papir.. no a vzdy kdyz to vyda ten zvuk tak ten papir odletel od vyfuku.. proste on nebyl permanentne oddaleny, ale pravidlene odletaval presne v intervalech toho klepani...
to katany :
ten rozvodak mi ale prijde, ze by nebyl slyset ve vyfuku ... a ono se to nejvice rozliha ve vyfuku a pak je to slyset z motoru nahore.. ach jo
No a kompres ne, jen bych si zbytecne kazil iluze
) jede to ? jede .. jede to pekne , zere to jak ma a to mi staci, ja nerypu do veci zbytecne, dokud funguji, ony pak vetsinou prestanou
				Napsal: 17.01.2005, 23:23
				od Katany
				Petr píše:
to katany :
  dobre delas ... kdyz se v tom budes vrtat tak zkoncis jako ja
				Napsal: 17.01.2005, 23:25
				od Piettro
				Petr píše:A co s tim ventilem ??podpaleny ? mam pocit ze to zaclo delat po te me projizdce na dalnici s chudou smesi, kdyz jsem pritavil svicky..
to katany :
Recht. Pokud to jezdi nech to byt. Az to nepojede bude uz pozde
				Napsal: 18.01.2005, 18:45
				od Petr
				Jenomze az to nepojede, hnedka budu vedet, cim to bylo, aspon si usetrim hledani
				Napsal: 18.01.2005, 19:21
				od Piettro
				Petr píše:Jenomze az to nepojede, hnedka budu vedet, cim to bylo, aspon si usetrim hledani
				Napsal: 20.01.2005, 10:34
				od doublejay
				Ten ventil se muze jen lepit - mne to dela jeden vyfukovy na jednom valci a to jeste nepravidelne, jen nekdy v zavislosti na povetrnostnich podminkach a mnozstvi polarnich motylu ve vzduchu
