Turbo kit
Návštěvník
http://www.turbocalculator.com/view-pro ... 02-001-005
jsou k tomu t?eba vst?iky, pumpa, ic, sání, upravený data v jednotce, a ješt? se ur?it? n?co najde :-)
a samoz?ejm? to p?edpokládá motor ve sqelí form? :-)
s takymto turbom sa nebude dat normalne jazdit. na to aby si ho vyuzil ked konecne nabehne okolo 5000ot tlak, budes potrebovat brutalne upravit motor, tu je strucy zoznam:
kovane piesty
pevnejsie ojnice
tesnenie pod hlavu
kompletne vyvazeneie a odlahcenie celeho motora
spojka
asi prevodovka
vodny chladic
dost velky FMIC
palivova pumpa
blok sania
vstreky (moj odhad je 770ccm)
asi aj olejove cerpadlo
iny AFM
samostatnu riadiacu jednotku
no a niekoho fakt dobreho kto ti to namapuje
je ti jasne ze popisane upravy su v cenovej urovni okolo 200 000Sk a vykon tohoto turba je daleko za hranicou 600k ak sa nemylim a tomu musis prisposobit cely motor.
Len pre zaujimavost, Richie predava svoje S3 s vykonom 600k od Norris Design a investicie do tohoto aita dosiahly 75 000GBP....
kovane piesty
pevnejsie ojnice
tesnenie pod hlavu
spojka
asi prevodovka
vodny chladic
dost velky FMIC
palivova pumpa
blok sania
iny AFM
Návštěvník
nazdar anonymAnonymous píše:Tak to je asi pro me moc :O) Me by stacilo tech 300 koniku.
Na kolik by to vyslo a co vsechno budu potrebovat konkretne (typ,kde a za kolik). Martin to sice psal ale nanapsal k tomu zadny paramtery krome toho turba GT28RS za 20 tis)
dikeees
ak chces 300k, tu je moj navrh:
turbo T3, kupene napr.tu http://www.turbocalculator.com/view-pro ... 02-002-001 360 USD
vstreky 444cc kupis za asi 100-150GBP pouzivane
walbro pal. pumpa cca 100EUR
medzichladic avia alebo volvo apod cca 2500Sk
nerezove ladene zvody cca 250-300USD
uprava vyfuku sa da za cca 3000Sk
spojka komplet kit keramicka cca 13000Sk
cip odo mna pre tuto konfiguraciu 8000Sk (dufam ze to je spravna suma uz si nepamatam za co som ho predaval:))
sumar: 55 000Sk plus minus doprava a pod. Mas minimalne 300k....
Tomik
za zvody neusetris, 300k je na seriove moc. Na GT28 musis kupit drahy cip a jediny o ktorom viem je robeny na z32AFM, takze ta este skasnem za jeho upravu hehehehe:) Pokial si este priratas ca16de saciu vacku, tak nabeh bude asi rovnaky, ale to je vec vkusu. Nezabudni ze GT28BB stoji okolo 700GBP ak sa nemylim, co je kapanek rozdiel oproti 360USD za T3....ale ako vravim, je to vec vkusu a penazi....Martin_534 píše:má pravdu p?edseda :-)
akorát já bych volil GT28 turbo, m?lo by dodat víc vzduchu a d?íf a ješt? ušet?íš za svody :-)
