oprava motoru
Napsal: 22.05.2005, 21:05
				na kolik vyjde cca oprava motoru, když klepou ojni?ní ložiska?
			no ceny si uplne presne nepamatuju, tak to je jen zhruba..blázen píše:na kolik vyjde cca oprava motoru, když klepou ojni?ní ložiska?
 (pokud nechces kovovy od kaliny)
?ehy píše:no ceny si uplne presne nepamatuju, tak to je jen zhruba..blázen píše:na kolik vyjde cca oprava motoru, když klepou ojni?ní ložiska?
Tesneni pod palici 800
prebrouseni kliky 1000
saly- ojnicni 700
- hlavni 1000
+vyfukova tesneni, pokud bude potreba
pokud si nevyrobis sam, tak i tesneni pod ol.cerpadlo a domecek simerinku u setrvaku... par kacek. To je asi tak to nejdulezitejsi, kdyz chces udelat JEN kliku..... snad jsem na nic nezapomel..
 tak to sem zv?dav až p?ivezu káru co uvnit? najduotasTM píše:za celou sadu prece
jen saly po 2. vybrusu a vejs jsou drazsi a tezko se shanej
chce to hlavn? tu kliku poradne zkontrolovat a premerit, uz sem videl kliku na ktery byl proveden vybrus jen na 1/2, takze tam byly 2 saly po vybrusu a 2 puvodni... pak das celou sadu novou a je to v ***blázen píše: tak to sem zv?dav až p?ivezu káru co uvnit? najdu
otasTM píše:chce to hlavn? tu kliku poradne zkontrolovat a premerit, uz sem videl kliku na ktery byl proveden vybrus jen na 1/2, takze tam byly 2 saly po vybrusu a 2 puvodni... pak das celou sadu novou a je to v ***blázen píše: tak to sem zv?dav až p?ivezu káru co uvnit? najdu
Pokud se nepletu, tak myslis svoji kliku, ale ta nemela udelanej vybrus jen na pulce, ale problem byl v tom, k jakymu supr mechanikovi si to dal udelat. Ten ti prece prehazel klemy na ojnicich a to byl duvod jak zniceni 2 ojnic, tak i kliky. Nebo si na to uz nepamatujes? Ojnice jako takovy sou dost vydrzny, takze u tech bych cekal zniceni az v pripade, ze by byly saly na maderu. Jenze to uz by bylo stejne na repasi, celyho spodku. Jinak saly se daj sehnat i na druhej vybrus, u stangla je normalne objednaj.otasTM píše:chce to hlavn? tu kliku poradne zkontrolovat a premerit, uz sem videl kliku na ktery byl proveden vybrus jen na 1/2, takze tam byly 2 saly po vybrusu a 2 puvodni... pak das celou sadu novou a je to v ***blázen píše: tak to sem zv?dav až p?ivezu káru co uvnit? najdu
