Mezikus na chladi? oleje
Takže druhej a zdá se, že finální prototyp na mezikus je hotov:
není to mezikus pod filtr, ale jako náhrada sou?asnýho vodního chladi?e - doufám ve v?tší ú?inost a následn? i nižší teplotu vody, což by se mohlo taky hodit
temp/mezikus/
v tejdnu nechám vyrobit hadice a otestuju a do srazu m?žu rozjet seriovou výrobu :-)
díry na ?idla teploty a tlaku taky není problém ud?lat
cena bude podle po?tu vyrobených kus?
p?ípadným zájemc?m jsem schopen dodat i chladi? s termostatem a hadice
temp/mezikus/
jakej tam máš závit já už chladiš a trubky mám, nem?l sem ?as to p?esn? zm??it ale pot?eboval bych trubky p?ipojit na vnit?ní závit 20*1,5 možná to je 20*1,25 ješt? to zm??im,jakej závit si tam nechal ud?lat?
jak to bude s p?ístupností ted mam hlavu dole takže to neni problém ale co když to n?kde pote?e dostane se ?lov?k k tomu? u toho mezikusu pod filtr to problém neni... a jaký závity ud?láš na ?idla?
