Stránka 1 z 5
				Rozpery
				Napsal: 29.07.2005, 14:27
				od howado
				Jaky rozpery koupit?
Koukal jsem na nejaky na ebay, najdou se tam i dost levny.
Ale fakt nevim jaky a kde koupit.
Poradi mi nekdo do ceho jit?
Uz jste si je nekdo na ebay kupoval?
Predem dik za rady a zkusenosti
				Napsal: 29.07.2005, 15:05
				já kupoval v německu megan-racing, kvalita vypadá vcelku ok, jenom se musí upravit přední rozpěra, jinak jich je spousta záleží jen na vkusu a penězích -- jinak umim koupit i z USA ebaye, s poštovným po státech :-)
jinak vřele doporučuju, bez nich se auto strašně kroutí
				Napsal: 29.07.2005, 15:46
				od howado
				Martin_534 píše:já kupoval v německu megan-racing, kvalita vypadá vcelku ok, jenom se musí upravit přední rozpěra, jinak jich je spousta záleží jen na vkusu a penězích -- jinak umim koupit i z USA ebaye, s poštovným po státech :-)
Kolik si za ne dal a co jsi musel upravovat?
				Napsal: 29.07.2005, 16:05
				od Hynek
				bohužel ty levný většinou nejsou k motoru CA18det a musiš jednu stranu prizvednout, Martin ma tušim od CUSCO ty správne zalomeny kolem sání.
ty prizvednutý nevypadaj moc pěkně, nebo proč si je Martas prodaval?
				Napsal: 29.07.2005, 16:06
				od 935Baby
				Ja bych sel do Cuso pokud te netrapi prachy a pokud nechces moc investovat tak bych koupil od Apexperformance.co.uk jejich rozpery (delaji zadni i predni znacka Apex, cena ujde a vypadaji dost pekne a hlavne pevne)
Na ebay ty sunky co prodavaji jsou podle me spis na okrasu nez na zpevnujic efekt. Proto jsem taky na ebay koupil jenom zadni rozperu (jsem zjistil ze jsou nic moc az kdyz byla doma
 ) Uchyty nebyly moc dobre konstrukcne resene ale jistou zpevnujici funkci ta moje zadni rozpera ma (znacka Aspec) Skratka kvalita odpovida cene.
 Rozpery hodnotim podle konstrukce uchytu tyce k montaznim platkum (kvalitni rozpery maji pricky)
Pro porovnani:
Muj smejd
Apex
Vsechy kvalitni rozpery maji pricky do V, stejne jako ta Apex jsou delane Cusco.
Na zadni naprave to stejne moc nepomuze, teda hlavne to nebude moc znat, ale predek se 100% pozna pri ostre jizde.
Do predu dam jedine Cusco nebo Apex.
http://www.apexperformance.co.uk/catalo ... dd46d3f55c
cca 3300Kc + dovoz
Nebo pokud chces original Japan import:
www.takakaira.co.jp - je to E-shop, maji tam na co si vzpomenes
				Napsal: 29.07.2005, 18:39
				od howado
				U ty zadni by to az takovej problem nebyl, slo by do jednoduse predelat.
Ale ta predni to je jasny. Kolik stala ta zadni a kde si ji na ebay koupil?
				Napsal: 29.07.2005, 20:31
				takže moje první rozpěry megan racing
vyměnil sem je za noname, ale přišli mi hezčí :-)
funkce je zhruba stejná, rozdíl auto na seriovym podvozku a podvozek koni, péra HR a rozpěry neuvěřitelnej :-)
mose součastný rozpěry:
				Napsal: 29.07.2005, 21:05
				od Návštěvník
				Za kolik a kde jsi koupil ty soucasny? To jsou ty z apexperformance?
Na rozpery megan racing jsem koukal na ebay, jsou i za slusny penize. Ale nekde jsem se docetl ze ta predni se musi ubrousit
 aby sla nad CA18DET. Je to tak?
				Napsal: 29.07.2005, 21:11
				od howado
Je to tak?
				Napsal: 29.07.2005, 21:45
				od 935Baby
				howado píše:U ty zadni by to az takovej problem nebyl, slo by do jednoduse predelat.
Tech zadnich jsou na ebay mraky a jde o to ze v podstate ji zaplatis jenom postovnym, pocitej cca 60USD se v sim svudy mozna i min.
Jinak predni rozpery z USA ktere jsou delane na 240SX tak na CA18DET nepasuji, spis nez je ubrousit je potreba prevarit uchyt nebo pod nej dat podlozky.
				Napsal: 29.07.2005, 22:08
				já na rozpěře od meganu předělal chyt - trochu sem ho uhnul nahoru a je ok, jinak trochu dře i ta noname rozpěra, ale dá se to přežít :-)
možná by pomohly nový silentbloky, co na nich drží motor, nebo vzpěra na motor, aby se při přidání plynu nehejbal :-)
jinak oboje rozpěry jsem koupil v německu na ebay - megan 65e / kus + poštovný, ty součastný stáli kolem 150e s dopravou
				Napsal: 29.07.2005, 22:12
				od Hynek
				máš ještě fotku tech instalovanejch Meganu s motorem ?
				Napsal: 30.07.2005, 09:11
				od howado
				Martin_534 píše:já na rozpěře od meganu předělal chyt - trochu sem ho uhnul nahoru a je ok, jinak trochu dře i ta noname rozpěra, ale dá se to přežít :-)
Muzes mi prosim dat link kde si je kupoval nebo jmeno prodejce. Dikes.
Jinak ta vzpera k motoru je asi taky uzitecna vecicka.
				Napsal: 30.07.2005, 11:42
				od Piettro
				Hynek píše:máš ještě fotku tech instalovanejch Meganu s motorem ?
Nejak takhle:
Tady je zadni:
				Napsal: 30.07.2005, 13:23
				moje instalace těch samejch rozpěr tady:
http://martin534.wz.cz/nissan/rozpery/index.html
Piettro: škoda, že si ty uchyty rozpěr nestříknul na červeno, bylo by to o moc hezčí :-)
