Jak dotahnout nissana z nemecka ?
Katany
ma s tim nekdo zkusenosti ? chtel bych si dojet pro auto do nemecka a nemam tuseni jak na to ... dik
Re: Odpověd
ExactlyBredok píše:Which way dear Martin?Do you mean the way like you finished with the back off your car on the tires??![]()
There is a realy high learning curve, practice everynight and in 4 months you can wow your average person. in a year you'll be tearing it up in competition. Dont even atempt to drift if you are afraid to crash or if you don't want to pop your babys cherry. Drifting is an extreme sport, people crash, spectators love it. There is only one true road to becoming realy good at doing it. Practice.
Bredok
Re: Odpověd
Martin_534 píše:ExactlyBredok píše:Which way dear Martin?Do you mean the way like you finished with the back off your car on the tires??![]()
Asi máš pravdu Martine,proto i já jsem projel zatáčkou jak jsem projel a dopadlo to tak jak to dopadlo,taky zkouším,akorát je to pak drahá záležitost co se oprav týče!!Hele kámo jedeš někam na sraz,mělo by jich teď pár bejt na podzim!!!Jo na Mimoňi jsi utek nějak brzo,co se stalo?Taky jsem mluvil s klukem co se vyzná v těch olejích a říkal,že ten Castrol 10 W na 60 je prej zbytečnej,prej ho lejou chlapci do vysokootáčkovejch motorek,které točej 8000 a vejš,nehledě na to,že ten co jsi říkal že je špatnej tak je prej řidší,ale na zimu lepší a prej i celkově,nemusí se tak moc zahřejvat jak ten co máš ty,je pravda že ten tvuj je lepší při vyšších otáčkách,ale náš motor nemá ještě tak vysoké točky aby ho potřeboval a pak 600 Kč litr mě přijde celkem dost!!No uvidím,zůstanu u svého 5W na 40 a uvidím!Dej vědět až někam pojedeš a zatím zdar!
Barvu si lze zařídit předem ...nemám zkušenost...a o tom že by němečtí naháněči kontrolovali čísla karoserie a motoru jsem teda nevěděl ...milonovo píše:Pokud je auto pojízdný a má TÜV tak se daj koupit převozky,s těma číslama nevím,málokdy se trefíš do barvy a v německu je to celkem drahý,kdyby Tě kontrolovali.
Re: Odpověd
lej tam co chceš, ale přečti si alespoň tady diskuze o olejích :-)Bredok píše:Asi máš pravdu Martine,proto i já jsem projel zatáčkou jak jsem projel a dopadlo to tak jak to dopadlo,taky zkouším,akorát je to pak drahá záležitost co se oprav týče!!Hele kámo jedeš někam na sraz,mělo by jich teď pár bejt na podzim!!!Jo na Mimoňi jsi utek nějak brzo,co se stalo?Taky jsem mluvil s klukem co se vyzná v těch olejích a říkal,že ten Castrol 10 W na 60 je prej zbytečnej,prej ho lejou chlapci do vysokootáčkovejch motorek,které točej 8000 a vejš,nehledě na to,že ten co jsi říkal že je špatnej tak je prej řidší,ale na zimu lepší a prej i celkově,nemusí se tak moc zahřejvat jak ten co máš ty,je pravda že ten tvuj je lepší při vyšších otáčkách,ale náš motor nemá ještě tak vysoké točky aby ho potřeboval a pak 600 Kč litr mě přijde celkem dost!!No uvidím,zůstanu u svého 5W na 40 a uvidím!Dej vědět až někam pojedeš a zatím zdar!
motoru je vcelku jedno co do něj leješ, ale ber to tak, že máš i turbo a když do něj naleješ řídkej olej, tak ti hned steče a turbo se nechladí
Barvu si samozřejmě můžeš zařídit,ale je to komplikovaný,auto se Ti nebude líbit a za týden jí můžeš měnit zase,neříkám že to kontrolujou pokaždý,ale už se mi stalo že mě kontrolovali čísla na Sieře....Fakt to nestojí za to.Cena těch převozek je různá,ale počítej tak 100E,každopádně to vyjde líp než vozejk pokud to jede.Jinak pokud máš éčko a tažný,tak jsou půjčovny vozejků a to je asi nejlevnější.
