Omezovač u S13?
Omezovač u S13?
Čaute..muže se zničit motor když jej budete dlouho držet na plných otáčkách? Nebo má S13 nějaký omezovač?
to je najlahsia a najrychlejsia cesta ako znicit seriovy motor. olejova pumpa nezvlada otacky nad cca 7000, moze klaseat tlak oleja, prehrieva sa olej atd...obmedzovac tam samozrejme je, seriova ecu ho ma na 7400ot ak sa nemylim, ale nie je velmi presny, bezne pusti aj do 8000.....Caizi píše:Jde mi o to ze kduz delam hodiny na miste tak to drzim az 20 vterin na plnych otackach..tak nevim jestli to nemuzu nejak znicit..doufam ze ne..
Standartne by mel byt pro evropu na 6800rpm (V UK maji pry 7200rpm) Rekl to Jez co dela cipy tak na tom asi trocha pravdy bude
http://www.sxoc.co.uk/vbb/showthread.ph ... ge=1&pp=20
Naposledy upravil(a) 935Baby dne 14.09.2005, 11:53, celkem upraveno 1 x.
mě jde až při těch cca 7400 ale chudák motor... dej si cihlu pod plynovy pedal tak velkou aby ti to točilo při plnym plynu min
vsetky seriove ECU co som kedy videl, maju obmedzovac na 7200 alebo 7400ot. 6800ot je len posledna hodnota v palivovaj mape, nie obmedzovac....935Baby píše:Standartne by mel byt pro evropu na 6800rpm (V UK maji pry 7200rpm) Rekl to Jez co dela cipy tak na tom asi trocha pravdy bude
- Ondrey
.. je to tak.. se sériovým čipem mi na brzdě naměřili maximální otáčky 7.250 za minutu..raddy píše:vsetky seriove ECU co som kedy videl, maju obmedzovac na 7200 alebo 7400ot. 6800ot je len posledna hodnota v palivovaj mape, nie obmedzovac....935Baby píše:Standartne by mel byt pro evropu na 6800rpm (V UK maji pry 7200rpm) Rekl to Jez co dela cipy tak na tom asi trocha pravdy bude
8000tis je moc, mě šlo k 7400ot a to je ta hranice co je daná výrobcem asi 7200+- těch 200ot je nepřesnost budto oka,nebo přístroje, .. každopádně v těhhle oáčkách se motor akorát posere,.. 20s to držet v omezovači...to smrdí GO
třeba měl omezovač rozbitejblázen píše:8000tis je moc, mě šlo k 7400ot a to je ta hranice co je daná výrobcem asi 7200+- těch 200ot je nepřesnost budto oka,nebo přístroje, .. každopádně v těhhle oáčkách se motor akorát posere,.. 20s to držet v omezovači...to smrdí GO
