forum/viewtopic.php?t=6878
Pokusim se popsat moje problemy:
Kdyz startuju studene auto (teplota okoli cca 17°C) tak me chytne na 600rpm a otacky samy nestoupnou na 1500rpm. Kdyz to necham bezet na 600rpm tak za cca 5-7sekund to skoci na 1500rpm / neby kdyz trochu proslapnu plyn tak to vyskoci na 1500rpm.
Mam generalku hlavy.
Dneska jsem zusil nastratovat auto s odpojenou podtlakovou hadickou k FPR. Auto chytlo za studena krasne. Po te jsem opet pripojit hadicku k FPR a za cca 4 hodiny opet nastartoval (auto uz dost vychladlo) a opet se ojevily to problemy co jsem mel.
Poradte me prosim co si spis myslite ze to zpusobuje, moje uvahy jsou:
Palivova pumpa (mam seriovou pumpu a auto ma najeto cca 107tis km)
- opravdu by ty problemy zpusobovala slaba pumpa? Ja si myslim ze asi ano protoze za studena ECU zdvoujasobuje vstirkovaci cyklus a proto pupma musi davat vic paliva.
- kdyz jedu s autem v boost rezimu i za vyssich otacek se me zda ze tahne dobre, ale - nikdy jsem neridil 200SX ktere fungovalo naprsto okm takze mozna ze se me jen zda ze auto jede dobre a pritom treba pumpa nestiha i za vyssich otacek.
- mam si nechat zmerit tlak paliva, nebo uz tak je to jiste ze moje pupma je KO (kdybych mel doba budik na mereni tlaku paliva tak uz to bylo zmerene, ale zatim ani nevim jakemu mechanikovi to dat. Ne kazdy je na to vybaveny)
FPR
- problem s regulatorem paliva, neni me moc jasne co by se s nim mohle stat a hlavne jak by to mohlo ovlivnit studene starty. Spis si dovedu predstavit problem v boost rezimu kdy FPR nezvysis adekvatne tlak paliva treba z duvodu praskle pruziny v FPR
- praskla membrana to bych asi poznal hned, to by byl asi jiny hukot
 Napada vas nekoho jestli je to ta pumpa nebo FPR, pripadne jak to jeste otestovat abych vedel co s tim udelat.
