				Raddy ozvi se (lambda)
				Napsal: 18.10.2005, 23:10
				Raddy tak jsem zjistil na těchto stránkách, že se používali dva typy lambda sondy jak je to s čipem stage 1, je mu to jedno která lambda tam je anebo není, a pokud není, kterou tam vrazit, já mám tu starší třídrátovou, je možno jí zaměnit za nový zirkon bez újmy na zdraví motoru?
				Re: Raddy ozvi se (lambda)
				Napsal: 19.10.2005, 07:31
				Kentoya píše:Raddy tak jsem zjistil na těchto stránkách, že se používali dva typy lambda sondy jak je to s čipem stage 1, je mu to jedno která lambda tam je anebo není, a pokud není, kterou tam vrazit, já mám tu starší třídrátovou, je možno jí zaměnit za nový zirkon bez újmy na zdraví motoru?
cipu je to jedno. rozdiel bol len vo vyhrievani-ten jeden kabel navyse je vyhrievanie pre starsi typ sondy, tie novsie ju uz nepotrebuju-ak si dobre pamatam, tak tie novsie uz nie su zirkonove (to boli tie starsie) ale nejake ine...kazdopadne, su navzajom bez problemov zamenitelne.
pokial tam lambda nie je seriovo, t.j. mas ECU bez lambdy, nema zmysel tam davat lambdu, pretoze ECU ju nepouziva. Cip funguje rovnako pre ECU s lambdou aj bez lambdy.
				Napsal: 19.10.2005, 21:24
				lambdu tam mám třídrát, mám dokonce i kat ( poletí ) jinak dík za odpověd
