Ahoj,
tak uz delsi dobu tohle trapeni mam, proto se na nej ptam... Vim ze za to muze vetsinou turbo, ale projevuje se mi to jen po jizde z kopecka, kdy tomu dam poradne po koulích a pak s zarazenym kvaltem jedu z kopce... Dole, kdyz lehce pridam plyn, se mi z vyfuku vyvali olejovy dym - vidim to ve zpetnem zrcatku...
Na rovince, kdyz jedu stale s plynem mi to nedela...
Je to urcite turbo, nebo to muze byt i neco jineho ? v sani mezi filtrem a turbem mam mraky oleje... a z BOVu mi fouka olej na kapotu.
Spotreba - 1L oleje / 1000km
Uz jsem uvazoval o prepojeni odvetrani do nadobky, ale neudelam to...
Protoze v tom vidim celkem problem... Jednak kdyz to stahnu do krabicky, tak sani vzadu si pak bere vzduch z venku, kde neni vzd. filtr...
A za druhe - neodbouram tim podtlak, ktery tam takhle je ?
Diky za odpovedi
Olejovy dym z vyfuku
Petr
Vinova S13 - 1990
a trosku mene z ni boli zada
ako pre si skontroluj priechodnost hadic z odvetrania vaciek a spojenie medzi ol. vanou a vackami. Na trubku kam sa strka mierka oleja nasad hadicku a fukni do nej-musi ist vzduch do odvetrania (krytov) vaciek.
Dalej si skontroluj PCV ventil (je zozadu na sanim ide do neho hadica od vaciek) ci nahodou neprepusta zvuk smerom zo sa nia do vaciek.
Vyzera to ze ked je v motore podtlak (pri jazde z kopca), tak ti nasava olej od vaciek do sania alebo nasaje olej ktory predtym stiekol odvetranim od vaciek za vzd. filter.....Na to, aby si zistil ci je to turbo, potrebujes odpojit hadicu co ide za vzd. filter, dat ju do flase a dieru za filtrom upchat (pasuje tam stopel zo sampusu
) a previezst sa...Ak bude vo flasi olej, je problem z ventilaciou vaciek, vid vyssie. Ak tam olej nebude a napriek tomu bude v sani olej, ide z turba. To by malo mat turbo aj vole (ale nemusi)...Takto zistis kde je pricina. A vobec sa nemusis bat presmeorvat odvetranie do flase, pretoze pred turbom tak ci tak nie je podtlak.....
