				spotreba-da sa zlepsit?
				Napsal: 25.11.2005, 12:21
				samozrejme ze ano, staci zahodit kluce od auta
ale dost srandiciek: ak niekto pouziva auto skor na dlhe jazdy ustalenou rychlostou alebo vseobecne ak niekto potrebuje od 200sx co najnizsiu moznu spotrebu, ponukam jednu moznost. Tyka sa ale len aut vybavenych LAMBDA SONDOU.
na poziadanie mozem upravit cip tak, aby bol brany vystup z lambda sondy do uvahy vo vacsom rozsahu otacok a zataze. Tym sa docieli idealnejsie davkovanie paliva na zaklade vystupu z lambdy. Samozrejme, podmienkou je co najustalenejsia jazda bez prudkych akceleracii (kedze pri prudsich akceleraciach sa lambda neberie do uvahy).....
Kdo ma chut vyskusat, potrebujem od neho binarny subor jeho cipu (na zamedzenie spekulaciam s mojimi vylepsenimi cipmi) a zdarma mu upravim pasmo kde sa berie do uvahy lambda sonda, co sposoby lepsiu spotrebu v sirsom spektre vyuzivania auta. Ak to naozaj bude fungovat, odmenu necham na spokojnom uzivatelovi
Podmienkou je samozrejme funkcna lambda sonda....
				Napsal: 25.11.2005, 12:29
				od Caizi
				Uz sem o tom kdysi premýšlel.ale samotné přečipování podle mě není tím správným řešením.ja bych spíš pořešil nco jako přepínaní mezi ruznými čipy?nešlo by to nějak?
				Napsal: 25.11.2005, 12:32
				Caizi píše:Uz sem o tom kdysi premýšlel.ale samotné přečipování podle mě není tím správným řešením.ja bych spíš pořešil nco jako přepínaní mezi ruznými čipy?nešlo by to nějak?
ale samozrejme
staci si naletovat paralelne k povodnej patici druhu a manualny prepinac a mozes si volit medzi 2 cipmi.....
				Napsal: 25.11.2005, 12:33
				od Caizi
				no a kde vezmu tolika nožičkovej přepínač?
				Napsal: 25.11.2005, 12:34
				od Caizi
				a ještě by to chtělo elektronicky..
				Napsal: 25.11.2005, 12:37
				od Caizi
				a jetš se zde naskytá problem jestli motoru nebude škodit častě přepinání čipu..bo ja bych to chtěl mít spíše tak že bych měl jeden čip seriovej s od tebe upravenou mapu lambdy a druhej chip stage 1..víš jak jeden na nizkou spotřebu a druhej na větší výkon..co ty na to?
				Napsal: 25.11.2005, 13:04
				Caizi píše:a jetš se zde naskytá problem jestli motoru nebude škodit častě přepinání čipu..bo ja bych to chtěl mít spíše tak že bych měl jeden čip seriovej s od tebe upravenou mapu lambdy a druhej chip stage 1..víš jak jeden na nizkou spotřebu a druhej na větší výkon..co ty na to?
a co tak 2 cipy Stage1, jeden origos a druhy na spotrebu?
totiz to, stage1 chip je optimalizovany a umozni dosiahnut vyssi vykon alebo inak povedane, umozni nizsiu spotrebu pri tych stych otackach vdaka lepsiemu pomeru palivo/vzduch ako ma origos cip. Nezabudaj, ze cip vykon nezvysuje. VZDY musis zvysit tlak turba aby si mal vyssi vykon. Cip len umoznuje bezpecne zvysenie tlaku turba.
prepinanie cipu motoru nijako neskodi.
nepotrebujes prepinac na vsetky piny, staci si len zistit, ktory pin je napajaci a prepinat len ten.....
				Napsal: 25.11.2005, 14:43
				od doublejay
				raddy píše:nepotrebujes prepinac na vsetky piny, staci si len zistit, ktory pin je napajaci a prepinat len ten.....
V tom pripade musi mit odpojena pamet tristavovy vystup, aby nebyly problemy... Nektere typy chipu maji vystup na urovni H nebo L a pouhe odpojeni napajeni zpusobi nadmerne zatezovani vystupu aktivni pameti. Tohle je obecna uvaha, nevim, jak jsou na tom origo pameti nebo ty, co se pouzivaji pro Stage x.
				Napsal: 25.11.2005, 15:07
				doublejay píše:raddy píše:nepotrebujes prepinac na vsetky piny, staci si len zistit, ktory pin je napajaci a prepinat len ten.....
to bol len moj stek, to by sme uz nechali na ludi ktory tomu rozumeju
na nete budu urcite navody.....
				Napsal: 25.11.2005, 15:27
				od tamo
				raddy píše:
Kebyze dam na seriovy neupraveny motor bez sondy stage1 umoznilo by to nizsiu spotrebu.
				Napsal: 25.11.2005, 15:31
				tamo píše:raddy píše:
ano. alebo inak povedane vyssi vykon ako si bol zvyknuty pri tych istych otackach.....ale ci to bude o liter alebo o pol litra, tazko povedat. ono spotreba je zavysla hlavne na tvojej spodnej pravej koncatine
				Napsal: 26.11.2005, 20:20
				od Caizi
				Tak kdy se do toho pustíme? čím dřív tím líp..zkusím něco pohledat nanetu..a pokud byste někdo měli něco bližšího tak dejte vědět.rád to s raddym zrealizuju a vyzkouším..
