Stránka 1 z 4
				Problem s nestartujicim autem (snad) vyresen
				Napsal: 29.11.2005, 16:48
				od Katany
				Tak jsem dal do auta ty druhy DENSO Iridium (fuj) co mam doma a zkusil nastartovat .... a nic ... tak jsem se rozhodnul vyndat ridici jednotku... bohuzel uz jsem zapomnel jak blbe se ze seriovyho auta vyndava kdyz drzi na vsem na cem ma ... tak jsem si trosku zanadaval, ale dostal jsem ji ... ale potvora na me zablikala 55 .... zacinal jsem byt dost bezradnej ... tak jsem zacal kontrolovat jestli drzej vsechny konektory a podobne ... dokonce jsem si vsimnul ze chybi hlavni pojistka 75A
  a misto ni tam nejakej frajer dal klemu tak ze ctyrky licny ... masakr ...
ve finale jsem nasel prasklou pojistku vlevo dole u ridice (TURN SIGNAL) ... vymenil ... auto se postupne rozblafalo a chytlo na 2-3valce (tohle je problem ktery mi zpusobuji ty DENSA ... to same delali na minulem aute) nechal jsem chvilku blafat, chcipnul a pak uz slo natocit normalne :-) pravdepodobne muselo byt tak dost uchcany kdyz uz byl citit benzin po celym dvore
 , kazdopadne motor opet blafe a zitra mu dam ty NGK BCPR7ES-11 a dam vam vedet jestli jde na vsechny 4 valce (nebo kolik jich to vlastne me
dokonce jsem nasel nejake tajne tlacitko pod palubkou ... akorat uz byla vcelku tma na to abych zjistoval k cemu je ...
 takze mam v aute zahadne tlacitko
				Napsal: 29.11.2005, 16:59
				sikula
				Napsal: 29.11.2005, 17:04
				od howado
				Já mám v autě DENSO Iridium Power IQ22, 0.9mm mezi elektrodama a fachá mi to úplně v poho. Máš taky DENSO Iridium Power IQ22, nebo jiný?
No snad NGK pomůžou ale je to divný
				Napsal: 29.11.2005, 17:15
				od Katany
				howado píše:Já mám v autě DENSO Iridium Power IQ22, 0.9mm mezi elektrodama a fachá mi to úplně v poho. Máš taky DENSO Iridium Power IQ22, nebo jiný?
Je fakt ze mam IQ24, protoze jsem pocital s tim ze budu mit v aute T3 ... coz se mi nezadarilo
no ono tie denso funguju v pohode, ked su nove, ale z neznamych pricin prestavaju po case.....rovnaky problem mal aj, no ako sa fcul rychlo vola, typek od Zvolena s cervenou S14.....
				Napsal: 29.11.2005, 17:20
				od Katany
				na druhou stranu SWED dlouhou dobu resil problem s tim ze mu auto nejede jak ma ( pri plnem tlaku turba zacalo cukat ) a mohli za to DENSO Iridium power IQ22 ... ja uz je proste nechci ... vy kdo je mate a mate je OK tak budte radi ... mozna jsme ja a SWED trefili na blby kousky ... ani bych se pri nasem stesti nedivil ...
				Napsal: 29.11.2005, 17:21
				od Katany
				raddy píše:howado píše:Já mám v autě DENSO Iridium Power IQ22, 0.9mm mezi elektrodama a fachá mi to úplně v poho. Máš taky DENSO Iridium Power IQ22, nebo jiný?
me nemakaj od zacatku
  mam proste pech
				Napsal: 29.11.2005, 18:00
				blbej dotaz, neni možný aby za to, že ti to nestartovalo mohlo to tlačítko? že by to byl takovej imobilizer :-)
první co já v tědlech situacích zkouším, jestli svíčky dávaj jiskru a nevim, jestli si to dělal :-)
				Napsal: 29.11.2005, 19:34
				od Katany
				Martin_534 píše:blbej dotaz, neni možný aby za to, že ti to nestartovalo mohlo to tlačítko? že by to byl takovej imobilizer :-)
nedavaly jiskru ... mohla za to ta pojistka ... to tlacitko zustava zahadou ...
				Napsal: 29.11.2005, 21:16
				od howado
				Katany píše:raddy píše:howado píše:Já mám v autě DENSO Iridium Power IQ22, 0.9mm mezi elektrodama a fachá mi to úplně v poho. Máš taky DENSO Iridium Power IQ22, nebo jiný?
  mam proste pech
No to už fakt nevím jaký svičky jsou pro nás nejlepší
				Napsal: 29.11.2005, 22:13
				no predsa tie, na ktore je pocut chvalu a nie su s nimi problemy......Ktore to budu?
				Napsal: 29.11.2005, 22:17
				to je otázka já mám shade a nemám s ní problémy a přesto si myslím že dvoukilo je lepší i když s ním mám problémy
 , napsal bych to jinak
				Napsal: 29.11.2005, 22:29
				od howado
				Napsal: 29.11.2005, 22:49
				od Katany
BRISK ...
 jedine BRISK
				Napsal: 30.11.2005, 00:32
				od doublejay
				Mam NGK Racing (cislo nevim) a Brisk Platin (taky nevim, a nechce se mi do sklepa pro krabicku - koupil jsem je loni na Renocaru), moje zkusenosti jsou tyto: NGK maji horsi teple starty, kdyz mam po dlouhe jizde, chvili stojim, ale motor nestihl vychladnout a znovu startuju, trva to o chvili dele, nez chytne. Tak si je davam na zimu, chytaji na otoceni
 Na poradnou nakladacku v lete si davam ty platinove Brisky... Nikdy jsem se svickami nemel problem, priznam se, ze ani nevim jejich "teplotu", musel bych pro ty krabicky...
