				Matros na vyfuk
				Napsal: 17.01.2006, 17:29
				Caute..chci se zeptat jakej prumer je idealka na vyfukovy potrubi od turba. Chci pres sefa ( ma to bez dane
 kupovat nerez trubku odolnou vuci vysokym teplotam se stenou 1mm (nebo slabsi?) . Ale potreboval bych poradit s prumerem a kolik ji tam cca padne kdyz bych tam eventuelne daval i rezonator.Dik moc za rady..
				Re: Matros na vyfuk
				Napsal: 17.01.2006, 17:53
				od 240SX
				Mirek píše:Caute..chci se zeptat jakej prumer je idealka na vyfukovy potrubi od turba. Chci pres sefa ( ma to bez dane
 Nevím,proč by tam musela být nerez trubka
 ,obyčejná černá tl.2.5mm tě přežije
  a nevidím důvod proč bys někomu,kdo to auto bude mít po tobě ,  to usnadnil
 ,dobře vidíš i na tomhle fóru jak pořád prodávají a mění. Je sice o něco těžší,což vubec nevadí ,ale navíc méně rezonuje a nemá plechový zvuk,když tomu naložíš a dá se dobře
plynule ohýbat.Pamatuj,čím větší úhly ohybů,nebo vkládání kolének,tím větší ztráty.
				Re: Matros na vyfuk
				Napsal: 17.01.2006, 17:57
				240SX píše:Mirek píše:Caute..chci se zeptat jakej prumer je idealka na vyfukovy potrubi od turba. Chci pres sefa ( ma to bez dane
 Tohle je specialni trubka..ted nevim oznaceni...je nerez..odolna vuci teplotam, ale pritom je pekne tvarna.Btw...nemam v planu se nissana zbavovat...
				Re: Matros na vyfuk
				Napsal: 17.01.2006, 17:58
				od Caizi
když už to budeš kupovat nechces vzit par metru i pro mě?
				Re: Matros na vyfuk
				Napsal: 17.01.2006, 18:00
				od 240SX
				Mirek píše:240SX píše:Mirek píše:Caute..chci se zeptat jakej prumer je idealka na vyfukovy potrubi od turba. Chci pres sefa ( ma to bez dane
 Tak ten prodej si pohlídám
Ohledně te trubky je to můj názor a zkušenost ,ale ta tvoje spešl nemusí být špatná.
				Re: Matros na vyfuk
				Napsal: 17.01.2006, 18:05
				Caizi píše:Mirek píše:Caute..chci se zeptat jakej prumer je idealka na vyfukovy potrubi od turba. Chci pres sefa ( ma to bez dane
 Muzeme se dohodnout, nejdriv musim zjistit prumer. Pak s tim zajdu za sefem.... poradil mi to on ten matros...vi o tom dost...potom zjistim cenu a dam vedet.
				Napsal: 17.01.2006, 18:16
				podle mě na seriový turbo stačí kolem 55, tak to mám zatím já
				Napsal: 17.01.2006, 18:19
				Martin_534 píše:podle mě na seriový turbo stačí kolem 55, tak to mám zatím já
Ale kdyby se dala pripadne vetsi tak to vykonu neublizi nebo jo?
				Napsal: 17.01.2006, 18:35
				od 240SX
				Mirek píše:Martin_534 píše:podle mě na seriový turbo stačí kolem 55, tak to mám zatím já
Více jak 60 bych nedával.
				od mrkevvzime
				ten dynamax je 60 tak by to tam slo spatne
				Napsal: 17.01.2006, 18:53
				mrkevvzime píše:ten dynamax je 60 tak by to tam slo spatne
prave ze sem zvazoval 60mm
				Tak kluci diky za info, moc mi to pomohlo..
				Napsal: 17.01.2006, 21:55
				od Caizi
				jj už se to tady řešilo..optimalní asi bude ta 60 vnitřní průměr..takže dej vedět jak s tou cenou..ja to bero na sto pero..
