Normalne by mali vyzerat cca takto:
Proste ci tmavsi nanos tym bohatsia zmes.
Takisto co moze byt pricinou bohatej zmesi (okrem toho, ze je studeny motor) ? Chudobna to by bol blby AFM, ale bohata ?
Diky.
jeden z diagnostickych modov ECU meria ci je lambda v poriadku, zistuje ci sa dokaze dostat do uzatvoreneho rezimu....blázen píše:diody blikaji správně to znamena že lamda tam je připojena a posila ECU signal,ale jestli spravny nebo špatny ECU NEUMI zjistit,..podle manualu se da lambda přeměřit a skontrolovat,někde sem to tam viděl
