Rada-Zapojení budíků
Napsal: 16.03.2006, 13:32
od milonovo
Zdar všem,mám tady takovej trochu zádrhel.Boost je ok ten je mechanickej,takže se připojuje jen kostra a osvětlení,ale tlak a teplota oleje má ještě další 3 kabely a to:
S-Connect to Terminal post on sender in fuel tank.Proč?Jak?Kam?
to se musí vážně tahat kabel až od nádrže?Nebo jde najít nějaká alternativa.
-Jestli to chápu dobře-spínaná kostra a opět od nádrže.
+a to je opět k osvětlení.
Kdo to máte zapojený,můžete se na to mrknout,popřípadě pokud si to pamatujete to nějak okomentovat,rád bych to dnes dodělal.Díky.
Napsal: 16.03.2006, 13:36
tlak oleja a palivova nadrz???? Aky to mas vlasnte budik?
vseobecne oznacenie:
S (sender) - pripojit na cidlo
+ alebo I - pripojit na +12V, je dobre pripojit cez spinanych 12V, napr cigaretovy zap., napajanie budikov na palubke a pod...
- kostra
Napsal: 16.03.2006, 13:37
od milonovo
Jsem úplně blbej,teď koukám že už mi nezbyl kabel na čidlo,takže to co mělo jít na čidlo nádrže,bude asi na čidlo tlaku a teploty že?A ta kostra asi nemusí být spínaná pokud tam půjde + pouze od osvětlení?
Omlouvám se že to tady spamuju,ale jsem asi pomalejší
Nějak mi nedošlo že to bude asi blbě napsaný.Nicméně ta kostra tam má symbol kterej chápu jako že má bejt spínaná???
od tamo
na tlak a teplotu oleja:
1. na sender - cidlo (S-Connect to Terminal post on sender) (dava napatie)
2. plus pre budik urcite cez poistku
3. minus pre budik hocikde na kostru
+ ostvetlenie
Dobre vsetko od seba odizoluj aby to neskratovalo
Napsal: 16.03.2006, 13:39
od milonovo
Díky za bleskovou odpověď.To víš když se sejde moje neznalost angličtiny se špatně napsaným návodem,tak je na problém zaděláno,otec mi to pořád říká že mám nejdřív přemejšlet.
Ale je to tam fakt napsaný a to i k budíku na teplotu vody-všechny berou signál z nádrže
Napsal: 16.03.2006, 13:59
veškerý napájení je nejlepší brát z napájení od rádia, tam je vše +12V, spínanejch +12v, zem i osvětlení a pak ještě zapojíš drát na signál od čidel
Napsal: 16.03.2006, 19:07
tak tak od rádia to mám i já
