Jak sundat plech od rozvodů CA 20
Jirka GTI
Příspěvek od Jirka GTI »
Mám problém potřebuji poradit jak sundat krycí plech co kryje rozvody.
Mám sice jinej motor než vy CA 20 ,ale myslím si že je konstrukčně podobnej. Když jsem odšrouboval všechny šroubky z toho krycího plechu,sundal řemenici vod.pumpy,sundal vrchní část plechu tak teď nemůžu vytahnout tu spodní větší část plechu. Na jedné straně zavazí trubička od měrky oleje,na druhé hřídel pumpy. Plech se tam volně pohybuje,ale nejde pryč. Možná se bude muset sundat ta spodní řemenice,ale v tom případě nevím jak ji zajistit,abych jen netočil motorem,
Nissan Sunny GTi 110Kw
tamo
Příspěvek od tamo »
ked som si ja daval robit rozvody tak isla dole aj velka remenica.
Nissan 200SX S13 1990
cornhollio
Příspěvek od cornhollio »
v cem je ca20?
cornhollio píše:v cem je ca20?
dobrá otázka a co to je za motor 4/6ti hrnek?
ca 20 nevím řekl bych že se přepsal z sr 20
Jirka GTI
Nissan Bluebird 4 válce -8 svíček
8 svíček ?
ne náhodou 8 ventilů ?
tamo
Příspěvek od tamo »
Urcite 8 sviecok je to twinspark. take motory boli aj v s12.
mě už to kdosi kdysi říkal, že se dávali 2 svíčky na válec v nějakejch motorech, ale neviděl jsem, tudíž nevěřil jsem, a myslel si svoje
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
twin spark bylo i v ca18et - rozumik může potvrdit :-)
rozum
Příspěvek od rozum »
Martin_534 píše:twin spark bylo i v ca18et - rozumik může potvrdit :-)
8)
skvela vec, jednu svicku sem omylem rozbil a jezdi to i bez ni :)
Jirka GTI
Kentoya píše:mě už to kdosi kdysi říkal, že se dávali 2 svíčky na válec v nějakejch motorech, ale neviděl jsem, tudíž nevěřil jsem, a myslel si svoje
Tak tady je jak vypadá Bluebird http://www.nismo.cz/new/album_pic.php?pic_id=667
a takhle motor
http://www.nismo.cz/new/album_pic.php?pic_id=979
Gulašek
Příspěvek od Gulašek »
no musíš zhodit tu řemenicu od kliky :) ináč to nejde
89.rok.červená barva,nový prahy,filtr,Blow ventil....zatím vše
Jirka GTI
Gulašek píše:no musíš zhodit tu řemenicu od kliky :) ináč to nejde
A čím mám podržet tu řemenici,aby se neprotáčela? a na kterou stranu povolovat není tam opačnej závit?
Jo a já nebudu měnit rozvoďák já se jen potřebuji podívat na tu vodní pumpu :roll:
tamo
Příspěvek od tamo »
Na S13: Medzi prevodovkou a motor zo spodu je medzera kde sa dal pichnut srobovak a zadrzat zotrvacnik. Takze neviem ako to je v tvojom pripade.
