				Tachometr v pr...
				Napsal: 27.03.2006, 20:53
				od Peca
				Tak si to valím svých 180kmh po dálnici a najednou mi umřel tachometr a tím pádem i přestal čítat ukazatel ujet. kilometrů. Co s tím?
				Napsal: 27.03.2006, 20:54
				koukni na kabely od převodovky a pak vyměnit budíky
				Napsal: 27.03.2006, 20:57
				od Peca
				Martin_534 píše:koukni na kabely od převodovky a pak vyměnit budíky
To bych pak musel měnit celou palubku nebo třeba jen nějaký motorek od toho tachometru?
				Napsal: 27.03.2006, 20:59
				nejjednodužší bude celý budíky
ale spíš koukni na ty dráty od převodovky, bych čekal, že tam bude vypadlej konektor
				Napsal: 28.03.2006, 08:35
				od Goodziller
				Me zase obcas umre rucicka od teploty vody.... a obcas zase lita podle otackimeru........
				Napsal: 28.03.2006, 12:31
				jinak budíky mám navíc a vynulovaný
				Napsal: 06.05.2006, 20:12
				od Peca
				Prosím můžete mi někdo popsat jak rozmontovat palubku krok za krokem? No v podstatě by to nebyl problém ale zavazela mi tam ta páčka na nastavení výšky volantu, to je potřeba ji oddělat?
				Napsal: 06.05.2006, 20:30
				stačí popustit tyč volantu dolu, držej jí 2 šrouby pod palubkou
				Napsal: 22.05.2006, 19:53
				od Peca
Tak jsem vyměnil budíky a tachometr pořád mrtvý!!!!!!!!! Čidlo rychlosti funguje, pojistky jsou OK, já už fakt nevím co s tím??!
				Napsal: 22.05.2006, 20:49
				od Belmondo1
				A menil jsi to za odzkousenej budik? Ja s tim mel taky problemy a zjistil jsem ze tachak je asi dost poruchovy zbozi az na potreti jsem sehnal opravdu funkcni.
				Napsal: 22.05.2006, 21:33
				od Peca
				No Valdos tvrdil ze je funkcni tak jsem nemel duvod mu neverit. Jeste bych kdyztak zkusil ty Kentoyovi budiky kdyz u nej budu, ale myslim ze problem bude jinde
