Na papírové krabičce ve které byl budik je napsano "Budík je pouze k pouziti pri nastavovani tlaku paliva, ne pro trvalou montáž"
Napadá vás nekoho proc bych nemel ten budik na stálo montovat do palivového okruhu? Ten budik bych zapojil na hadičku co jde z filtru do trubicky co privadi palivo do regulátoru paliva.
Proc bych ho tam nemel nachávat na stálo namontovaný?
Napadá mě, že třeba budík není konstruovaný na trvale tepelné zatížení vznikající v motorovém prostoru nebo třeba že ten budík má malou životnost a nevydrží dlouhodobý provoz
Ještě bych měl dotaz ohledně vlastní montáže: k budíku mám adaptér (viz. obrázek výše) V adapteru a na budíky jsou kuželové závity. Měl bych použít nejaké těsnění (treba PTFE pásku, tekuté těsnění atd.) na ten závit abych mel jistotu že to nepoteče. Nebo kuželové závity těsní dobře i palivo? Vůbec se mi nechce na ten závit cokoliv dávat - již to tady kdysi zmiňoval Raddy ze PTFE (teflon) páska je nebezpečná že se z ní mohou uvolnit kousky a ucpat vstřiky atd.
Máte nějaké zkušenosti s trvalou montáží a provozem takového budíku na měření tlaku paliva? Případně jak dlouho ho máte namontovaný?
