				jak na to
				Napsal: 22.04.2006, 13:11
				jak se dá uložit video cca 30MB na net? aby si jej mohl kdokoliv stáhnout,.. natočil sem jak jede moje dvoukilo pro porovnáni s ostatnima, když moc nejsou ty možnosti si ho porovnat s jinym dvoukilem, aby se zjistilo jak si stoji v porovnani s ostatnima
				Napsal: 22.04.2006, 14:01
				od rozum
				zaloz si ucet na
www.wz.cz , nahrej tam ten soubor -trochu to trva, u 30MB doporucuju to nechat jet pres noc
 - a pak posilej odkaz. kdyztak se ozvi na icq a proberem to.
				Re: jak na to
				Napsal: 22.04.2006, 14:44
				od AERO
				daj to na
www.megaupload.com  tam je to dobre..
				Napsal: 22.04.2006, 15:13
				od Piettro
				A nebo napis Martinovi, at ti vyhradi prostor na serveru a mas to - nejjednodussi varianta
				Re: jak na to
				Napsal: 22.04.2006, 15:15
popište mi někdo co tam kde udělat abych to tam nahrál,sem na to levej. díky
				Napsal: 22.04.2006, 17:37
				od tamo
				na webzdarma to urcite nedaj lebo si to odtial nikdy nestiahneme....
				Napsal: 22.04.2006, 17:46
				Napsal: 22.04.2006, 17:54
				od tamo
				Navod na megaupload....
1. otvor si stranku
2. Bude tam mozno okno z nazvom megaupload links to zatvor tym oranzovim krizikom...
3. potom najdi na stranke Select file to send (maximum 250 MB) a cez tlacitko vybrat alebo prehladavat si vyber subor.
4. trochu nizsie pri tlacitku SEND zaskrtni policko I accept the terms
5. pripadne mozes vyplnit pole Please enter a meaningful file description   to je popis uploadovaneho suboru
6. potvrd to tlacitkom SEND
Pouplodnuty subor to budes vidiet ako sa postupne uplouduje. Asi to bude zase potom reklamou z nazvom megaupload links. Tam by mala byt linka asi takehoto tvaru: Megaupload.com/?p=P2XHMC0Q a tu nam sem potom daj
Dufam ze tomu porozumies ked tak v klude pouzi ICQ alebo co... Sorry ze je to tak podrobne...
				Napsal: 22.04.2006, 18:04
				dik všem martin pomohl,timto mu děkuji
tady k nakouknuti, pokud máte někdo něco podobneho tak dejte link..jinak doufam,že to nebude nejhorší
 video/
video/
blazen - po rovince
blazen1 - táhleho kopečka
				Napsal: 22.04.2006, 18:46
				od Fire
				jede ti to slušně
 kolik to má kobyl ?
				Napsal: 22.04.2006, 18:54
				to já nevím, turbo tlačí 0,9-1b někdy min někdy víc ale spiš kolísá budik..eufab no
				Napsal: 22.04.2006, 18:59
				od Fire
				blázen píše:to já nevím, turbo tlačí 0,9-1b někdy min někdy víc ale spiš kolísá budik..eufab no
docela by mě zajímalo jakej tlak mám já když je motor v serii .. 0,6 bar ?
				Napsal: 22.04.2006, 19:19
				s13 tušim 0,7b S14 nevim
				Napsal: 22.04.2006, 20:22
				od mrkevvzime
				ma to podobnej zvuk jako to moje
				Napsal: 23.04.2006, 19:01
				od Goodziller
				Kasny....Uz se tesim na dalsi vyplatu a premyslim co ted bude delat dal...
