Zavadička po vymene motoru - pomozte
Vymenil jsem motor a ejhle, na neutral slapu na plyn a vsecicko vypada ok, otacky jdou nahoru, nic necoudi atd.
Po vymene jsem auto jen ustajil pres zimu a ted jsem ho chtel zacit rozhejbavat.
Potom auto vyrazi na silnici a najednou problem, plynule zvedam otacky a ouha na 3000 se zastavi a nechce se jim vejs.
Zacnu pracovat s plynem, jako pri neutralu, pumpuji a otacky postupne lezou nahoru, ale jenom takhle a tak se neda jezdit.
Pokud na neutralu hodne seslapnu plyn ca.5000 otacek a pustim dochazi k rozhozeni a kolisani na spodni hranici volnobehu, vypada to jako by chtel chcipnout a pak taky jo.
Ma nekdo nejakou teorii o co tu muze jit, ten motor jsem provozoval v jine kastli a byl uplne v pohode. Jen jsem ho prendal do jine kastle.
Dekuju predem za napady a rady
- mrkevvzime
- Gulašek
Re: Zavadička po vymene motoru - pomozte
No já sem taky měnil motor a dělalo mi to,že když sem nastartoval tak to kulhalo na 500 ot. po lechce sešlápnutém plynu se to zrovnalo : všechno sem prošel a nikde nebyla chyba ? Asi tak po 100-200 km ehle závada byla pryč ! Myslím si že to byla řídící jednotka protože když vyměníš druhý motor tak tam necháváš furt starou jednotku a ta dostane úplně jiné informace než co tam byl ten starý motor
A zkus se podívat ještě na sání jestli tam nemáš fakt brutus bordel před Afm to by taky mohlo dělat ?
89.rok.červená barva,nový prahy,filtr,Blow ventil....zatím vše
já měl ve svem autě cca 4 ruzne ECU a chovalo se mi to se všema stejně.. pochybuju že to ovlivni tohle,.. já bych kouknul na palivo a předstih... taky vyfukova vačka a jeji D-vystupek dělaji paseku..
