Auto v komatu
				pavlik.krejcir
Auto v komatu
Zdravim, potrebuju prosim poradit, dneska si jedu takhle domu prijizdim na krizovatku,vyradim,pekne mi spadly otacky,ale po chvilce to chciplo,ale ne jenom ze to chciplo,ale cela elektrika byla tak na ti vteriny ,,v komatu'' proste nic,jak kdyby to nebylo uzemneny nebo nevim.no po tech trech sekundach naskocila ele a ja to normalne nastartoval,odjel a od ty doby nic,najel jsem uz od ty doby tak 80 kilaku...Mam si s tim delat hlavu?Kdyz vyradim na chvili ty otacky spadnou tak na 550 a tak po dvou vterinach se to dorovna do tich 800,ale to mi dela celou dobu a taky kdyz tam je tech 550,nema to tendenci chcipat,to asi resit nebudu..??Diky moc za rady!
				pavlik.krejcir
jestli máš baterku vzadu, tak se koukni na komplet kabely, pokud nemáš pojistku u + polu baterky, typoval bych na nějakej skrat
přesně to samý se mi stalo jendou na okruhu - urval se mi držák baterky a dotknul se + polu a tim se to zkratovalo a auto na malo chviličku uplně umřelo, jakmile se baterka zase pohnula a zkrat nebyl, tak vše naskočilo, jako by se nic nestalo
Jo jo to znam kontrolky zari ale auto jen cvrka do starteru a nic . Malem jsem rozebral pul auto vzbudil souseda demontoval jeho baterku a pak jsem zjistil ze mam volny + pol malem me jeblo .
Nissan 200sx 1.8 turbo rv:93  Blow off valve MK II red,sportovní filtr.PREMIUM COIL OVER KIT  KONI SPORT
nene, todle je něco jinýho, vypadá to, jako by v autě nebyla baterka, vypne se veškerá elektronikaporsacek píše:Jo jo to znam kontrolky zari ale auto jen cvrka do starteru a nic . Malem jsem rozebral pul auto vzbudil souseda demontoval jeho baterku a pak jsem zjistil ze mam volny + pol malem me jeblo .
Aha tak to se me nestalo.
Ja mel na pameti to jak sem te otravoval .
				pavlik.krejcir
a jestli nemáš u baterky pojistku, tak jí tam ihned dej - je to poměrně dooost důležitý
forum/viewtopic.php?t=6538
  ale rad se priucim,diky moc
