Trochu kouře
Trochu kouře
Zdravim při nastartování mi jde bílý kouř z výfuku myslel jsem že je to zimou ale dělá to i ted když už je poměrně teplo. Zhruba po pěti minutách je to dobrý. Ale bratr za mnou jel a prej při vysokeých otáčkách se zas bíle zakouřilo,auto stálo asi měsíc(jelikož to předělávám) jinak ato jezdí jak das Díky všem
je to olej, ktory vyteka z vyfukovej turbiny turba do vyfuku kvoli olejovym tesneniam.
Ak to nedymi prilis moc a nechce sa ti repasovat turbo, skus pouzit jednosmerny ventil na odvetrani vaciek, dokaze to dost pomoct v pripade takehoto dymenia. A este si skontroluj olej, mal by byt spon 10W a pripadne mozes pouzit 15W olej, ten tiez pomoze unavenym tesneniam...
A hned si aj skontroluj, ci nemas olej aj v hadiciach od turba k motoru, turbo totiz zvykne pustat olej na obidve strany....
kytt
Kouknu na to turbo tam mám 2 roky po repasi a olej tam mám Valvolline 10w ma 60 a když jsme u těch nadzvihátek vypadá to že jedno cvaká naposledy jsem na ně koukal před rokem a všechny jsem vytlačoval a vypadali v pohodě.
						- mrkevvzime
