TB 0367-údaje o kompresoru
krosmen
Příspěvek od krosmen »
Nazdárek,mám tady na prodej celou kompresorovou část tohodle turba je to housing společně s vrtulkou...je to úplně nový...Takže kdo bY měl třeba střed s vejfukovou stranou v super stavu bez vůle a nebo by mněl meší T3 turbo a chtěl by větší kompresor tak se mi to tady válí...já mám v autech tyhle turba a hodilo by se mi to do nich ale jelikož je to nový tak na starym středu s vůlí by se asi kouslo vo stěny.....
Naposledy upravil(a) krosmen dne 14.07.2006, 11:37, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od raddy »
ahoj
mohol by si prosim zmerat na kompresore tieto 2 rozmery:
vonkajsi priemer kompresora
vnutorny priemer kompresora (to je priemer tych mensich prednych lopatiek, tie ktore vidis ked pozries na kompletny saci slimak spredu).
aby sme mohli vypocitat trim.
Dik
krosmen
http://www.turbomaster.info/despieces_g ... 3-0009.php
je to tohle jakmile ho budu mít v ruce tak bych to poměřil,mám ho na chatě.....
krosmen
už ho mám v práci,jakmile se vrátim z dovči tak dám vědět.....cenu nabídněte nemám ponětí co si za to mám říct.......
krosmen
takže turbínové kolo 38mm vstupní rozmněr a výstupní 60mm zjistil sem ale že na mim co mám do fiata coupe je kolo 43 a 60......
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
to znamená t3 trim 40
ty máš v coupé t3 trim 50
krosmen
bohužel já v těch mapách neumim číst prosím u toho mého turba v jaký je nejoptimálnější použitelný tlak??????
T3 trim 40 bohuzial pokryva prietok vzduchu len do 20lbs/min, kdezto motor CA18DET ma spotrebu vzduchu az okolo 25-26lbs/min.
Da sa povedat ze je menej vykonne ako to lepsie T25.... Pri tlaku 1.1bar a kalkulovanom prietoku 25lbs/min je daleko za hranicou mapy.
T3 trim 50 je lepsie, mohlo by zvladnut tlak 1.1bar pri prietoku 25lbs/min, kde je ale na uplnom pokraji mapy.
Realne pouzitelne T3 kompresory su za 60 a super60 trim.
